Список предохранителей.
Автор Kira, 13 января 2014, 01:31:37
Если табличка в крышке отсека предохранителей отсутствует, пытаемся выяснить, какая из разновидностей там была. Для этого берём хвостик своего ВИНа (последние 7 символов) и пробуем найти, в какой диапазон в списке ниже он попадает. Таким образом определяем номер детали таблички (вида A202545**00). Здесь они разбиты по парам (по английски + по немецки), (по английски + по французски).
A2025450200, A2025450300, в багажнике A2025450400, A2025450500
По идент. номер:
WDB*******A022930
WDB*******F014206
ПРИ АУДИОСИСТЕМЕ ЕВРОПА 2000, GRAND PRIX 2000 RDS.
A2025450800, A2025450900, в багажнике A2025451000, A2025451100
С идент. номера:
WDB*******A022931
WDB*******F014207
ТОЛЬКО ПРИ АУДИОСИС.CLASSIC,SPECIAL,EXQUISIT
По идент. номер:
WDB*******A218852 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ A103237 - A218851 С КОДОМ 030
WDB*******F190065 ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ F159752 - F190064 С КОДОМ 030
НАЧ. С ИДЕНТ. : ПРИ ЖГУТЕ ПРОВОДОВ ФАР СМ. ТЕХ.ДОК. 54/121, ПРИ КЛИМАТ. СИСТЕМЕ СМ. ТЕХ. ДОК. 54/485
A2025451300, A2025451400, в багажнике A2025451600, A2025451700
С идент. номера:
WDB*******A218853 КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛ. В A103237 - A218851 С КОДОМ 030
WDB*******F190066 КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛ. НА F159752 - F190064 С КОДОМ 030
По идент. номер:
WDB*******A344660
WDB*******F331440
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА 806
A2025451900, A2025452000
С идент. номера:
WDB*******A344661
WDB*******F331441
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА 805
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М ДО A344660, F331440 С КОДОМ E806
По идент. номер:
WDB*******A436535
WDB*******F483847
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА 807
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М НАЧ.С A436536, F483848 С КОДОМ 806
в багажнике A 202 545 22 00 американский рынок и универсалы (по английски + по немецки)
По идент. номер:
WDB*******F 619720
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА 808
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ. НА А/М НАЧ. С F 619721 С КОДОМ 807
в багажнике A 202 545 23 00 (по английски + по французски)
С идент. номера:
WDB*******A344661
WDB*******F331441
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М ДО A 344660, F 331440 С КОДОМ E806
По идент. номер:
WDB*******A519673
WDB*******F619720
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М НАЧ.С A 519674, F 619721 С КОДОМ 807
A2025452500, A2025452600
С идент. номера:
WDB*******A436536
WDB*******F483848
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М ДО A 436535, F 483847 С КОДОМ E807
По идент. номер:
WDB*******A519673
WDB*******F619720
Нумерация на блоке предохранителей.
в багажнике A 202 545 32 00, A 202 545 33 00
С идент. номера:
WDB*******A519674
WDB*******F619721
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М ДО A 519673, F 619720 С КОДОМ E808
По идент. номер:
WDB*******A653728
WDB*******F758207
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА 809
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М НАЧ.С A 653729, F 758208 С КОДОМ 808
A2025453000, A2025453100
По идент. номер:
WDB*******A526372
WDB*******F629110
С идент. номера:
WDB*******A519674
WDB*******F619721
A2025453400 (по английски + по немецки)
С идент. номера:
WDB*******A526373
WDB*******F629111
По идент. номер:
WDB*******A653728
WDB*******F758207
Re: нужны предохранители, а точнее список
A 202 545 35 00 (по английски + по французски)
С идент. номера:
WDB*******A526373
WDB*******F629111
С идент. номера:
WDB*******A519674
WDB*******F619721
По идент. номер:
WDB*******A653728
WDB*******F758207
A2025453600, A2025453700, в багажнике A2025453800, A2025453900
С идент. номера:
WDB*******A653729
WDB*******F758208
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М ДО A 653728, F 758207 С КОДОМ E809
По идент. номер:
WDB*******A809594
WDB*******F894083
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА 800
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М НАЧ.С A 809595, F 894084 С КОДОМ 809
Схема предохранителей 202 545 25 00 (от 20.07.95)
Предохранители- и все в одном!!! помогите!!!
A2025454000, A2025454100, в багажнике A2025454200, A2025454300
С идент. номера:
WDB*******A809595
WDB*******F894084
КРОМЕ ТОГО УСТАНАВЛИВ.НА А/М ДО A 809594, F 894083 С КОДОМ E800
У кого есть недостающие или более красивые списки, делимся..
禪   Ссылка
vitalimal
Цитата: Kira от 29 августа 2019, 23:13:55
:facepalm: С идент. номера: A526373 по идент. номер: A653728 A 202 545 34 00 или A 202 545 35 00
в багажнике с идент. номера: A519674 по идент. номер: A653728 A 202 545 32 00 или A 202 545 33 00
ОЧЕНЬ благодарен.
WDB2020261A644784
Gennadii223
WDB2020181A129989 по моему вину нету вроде, помогите найти мож у кого есть, спасибо заранее
Цитата: Gennadii223 от 02 ноября 2019, 09:12:37WDB2020181A129989 по моему вину нету вроде,
Как это нет? :o :dr:
Смотрим внимательно на выделенные буковки и цифры!
:gogi:
Цитата с первого сообщения в этой теме.
"A2025450800, A2025450900, в багажнике A2025451000, A2025451100
С идент. номера:
A022931
F014207
По идент. номер:
A218852
Gennadii223
2025450303 у меня на крышке,  а те которые до этого писали они цифрами другие, направь брат на правильную таблицу :cf:
Цитата: Gennadii223 от 02 ноября 2019, 11:23:552025450303 у меня на крышке
Это то тут причем?  Номера не на крышках должны быть написаны , а на листке с расшифровкой предохранителей!  Я вам дал уже номера, неужели трудно читать не через строчку?
Цитата: DVA от 02 ноября 2019, 09:19:30A2025450800, A2025450900, в багажнике A2025451000, A2025451100
Пройдите на первую страницу и найдите там эти номера и распечатку . Она вторая сначала страницы.
Снайпер
Kira, сдаётся мне что в русскоязычной версии 545 40 00 есть ошибки. Присмотритесь - в англ. версии предохранитель №29 относится к Мотору печки (Blower AC), а в русскоязычной ему соответствуют "Резервные лампы".
Но Резервные лампы (Backup Lamps) в англ. версии - это предохранитель №13. Английской версии я склонен доверять гораздо больше (так как оригинал и в моей машине такая же), а вот русский вариант явно результат чьей-то самодеятельности. Других расхождений вроде бы нет, но русскоязычную версию надо либо удалить, либо переделать, а то народ естественно будет больше пользоваться русскоязычной версией, и будут потом автовладельцы репу чесать в непонятках.
Снайпер
Речь вот об этом фото -
https://w202club.su/img/fuses/2025454000r.jpg
Если руководствоваться им, то получается что предохранители моторчика печки один в один совпадают с предохранителями системы комфортного закрывания салона (такого не может быть даже просто логически). Видимо при подготовке русской версии пропустили строку Central Locking System (Система центрального закрывания салона) в первом столбце таблицы, отсюда и пошли неточности.
Roman 85
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться с блоком предохранителей WDB2020201A380647.нет вкладки обозначения
WDB2020201A380647
Цитата: Roman 85 от 20 февраля 2021, 09:58:28помогите пожалуйста разобраться с блоком предохранителей WDB2020201A380647
Цитата: Kira от 13 января 2014, 01:31:37A2025451900, A2025452000
С идент. номера:
A344661
F331441
По идент. номер:
A436535
F483847
https://w202club.su/img/fuses/2025451900r.jpg
Roman 85
WDB2020201A380647
wowanez
 :flag_ru:у меня последние 7 цифр а640053 - какая подойдёт? вроде нашёл но лучше посоветуюсь - какая ?? :wf:
Цитата: wowanez от 22 февраля 2021, 08:38:47а640053 - какая подойдёт? вроде нашёл но лучше посоветуюсь - какая ??
Цитата: Kira от 13 января 2014, 01:31:37A 202 545 35 00 (по английски + по французски)
С идент. номера:
A526373
F629111
С идент. номера:
A519674
F619721
По идент. номер:
A653728
F758207
wowanez
С идент. номера:
A526373
F629111
С идент. номера:
A519674
F619721
По идент. номер:
A653728
F758207
:flag_ru:спасибо!!! я так и предполагал!!! :-[
wowanez
 :bye:нашёл оригинальную табличку предов  а202 5453400 от 08 97г. совпадает с 3500 но там немцы и англия! могу сбросить !!!
KiraАвтор темы
