Глохнет 111 мотор 2.2 93год
Автор altaibiysk, 12 января 2014, 20:25:56
altaibiyskАвтор темы
Привет всем.
Проблем вобщем такая заводишь обороты взлетают до 2000 примерно.потом сразу падают.Могут отпустится до 800 примерно  и через секунду заглохнуть.может упасть мотор поколбасит обороты взлетят до 2000 и заглохнуть.прогреешь ногой на педале работает нормально.у нас в городе никто не берется,
ГОВОРЯТ ищи заслонку и все.заслонку промыли стало получше но проблема не исчезла.
сделал диагностику светодиодом выдало:
4   009   Расходомер воздуха или его цепь. Неправдоподобно высокий уровень сигнала
4   010   Расходомер воздуха или его цепь, разрыв цепи
8   020   Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, нижний контрольный стопор
8   021   Клапан управления оборотами холостого хода или его цепь, верхний контрольный стопор
что делать????
для начала ошибки стираешь, далее смотришь что вылезло без запуску...
так же вольтметром расходомер посмотри
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=2940&st=67
судя по тому что 2000 при пуске - дроссель как-то работает, но почему на него ошибка -не ясно
Racer X
#2
Такая же случилась беда,только по дмрв ошибок не было.поменял даже провода в заслонке! стало еще хуже 1500 оборотов постоянно! Съездил к Игорю,приговорили реле перегрузки,проверь на диагностическом разъеме на второй контакт приходит ли 12 вольт?
роман с180
#3
Если дело не в реле перегрузки, то вот еще есть версия: если с ДМРВ снять фишку и завести, то двигатель переходит в аварийный режим работы и обороты будут как раз 1500. Это я к тому, что если у вас постоянно 1500, то может быть контакта нет в проводах, или в фишке, что идут на ДМРВ?
делал так вылазят обе снова.расходомер проверить ни как там все запаяно напрямую(((не фишек ничего нет
http://ib1.keep4u.ru/b/071106/ffb047c471f04cedc0.jpg
имеешь ввиду который посредине
Racer X
Racer X
Роман,по дмрв ошибок нет на моем авто.
сегодня отковырял фишку с дмрв работает ровно не глохнет.одеваю обратно начинает глохнуть но не глохнет обороты падают его колбасит...думаю ответ найден)))н
при исправном расходомере и большом подсосе воздуха и грязной заслонке тоже без расходомера будет лучше работать ;)
и главное при наличии моргалика 4 вспышки - что с расходомером что без долждно работать одинаково... иначе я не понимаю что за фигня :)
сегдня сделал так на контактах показывает на хх 12 на зажигании 1 диагноз замена...
