Плавающий коротыш приборки
Автор oper, 12 января 2014, 11:16:35
operАвтор темы
Здравствуйте.Вылетает предохранитель приборки.Бывает день отъезжу и ничего,а бывает и сразу перегорает.Немного поезжу,ставлю-работает,через пять минут снова перегорает.Не светится приборка,ну и все лампочки подсветки.Днём ничего,а в темноте напрягает.Помогите советом,с чего начать.Пред-ль на 7.5 А стоит на 15м месте под капотом. 96г С 180.
на этом предохранителе помимо приборки еще потребители сидят ищи везде. смотри проводку в багажнике на освещение знака, габарти передний и т.д.
operАвтор темы
Не горят лампочки только те,что на подсветку идут-приборка,климат,кнопки стеклоподъёмников.остальное всё светится.И габариты и подсветка номера и т.д.Вот и не пойму.Если на этом пр-ле ещё что то сидит,то и другие бы лампочки не горели.
operАвтор темы
Извиняюсь.Сам не внимательно смотрел.На нём ещё и правый габарит и подсветка номера.Из машины выйдешь,посмотришь-габариты горят,а правого и не видно,поэтому и не доглядел.Оказалось под обшивкой крышки багажника отгнила клемма от плафона освещения номера и летала там как хотела вместе с плюсовым проводом..Всё, тему можно закрыть. gurza,тебе отдельное спасибо.
andreylc
у меня такая же проблема, габариты все горят по кругу, подсветка номера тоже, а приборка и подсветка всех кнопок нет. что может быть? предохранитель в норме
WDB2020181F014257
XOXOL41
У меня такая проблема была на W 210, сначала снял обе контактных колодки сзади и почистил, но помогло ровно на неделю, затем случайно обратил внимание, что если отходит питане, и прижать хоть чуть-чуть заднюю стенку приборки пальцем опять все светилось. Вылечил раборкой приборки и прокладыванием тонкой резиновой прокладки между верхней части платы и задней стенки.
Попробуй вынуть приборку и слегка ее попридавливать с разных сторон, возможно небольшая микротрещенка.
Все будет хорошо!
andreylc
решил проблему, оказалось что где-то закоротило в пучке проводов идущих от мафона. всем спасибо за внимание
WDB2020181F014257
