Постоянно горят лампы заднего хода!
Автор Zhelob, 12 января 2014, 09:10:17
ZhelobАвтор темы
Ни с того, ни с сего начали постоянно гореть лампы заднего хода при включении зажигания. Кто знает куда рыть? Пока снял штекер на датчик включения з/х - теперь вообще не включается и не горит более, но ведь это не выход.
Цитата: Zhelob от 12 января 2014, 09:10:17лампы заднего хода
наверное надо уточнить, что у тебя там ксенон.....
Vlad202
меняй лягушку заднего хода под педалью тормоза,у меня было такое заменил и все ок,оригинальная 600р,https://w202club.su/index.php?topic=9881.0
Serg
Цитата: Vlad202 от 12 января 2014, 10:56:07меняй лягушку заднего хода под педалью тормоза,у меня было такое заменил и все ок,оригинальная 600р,https://w202club.su/index.php?topic=9881.0
все хорошо, но у тебя тормоза, а там задний ход, а если и ксенон стоит то перебирать все
brigada192
акпп или мкпп? Если АКПП то у меня был кердык проводке от АКПП. Провода от старости растрескались, замкнули, поплавились и ессно слиплись между собой :)
ZhelobАвтор темы
У меня мкпп, с ксеноном это не связано, т.к. его мощность в полтора раза меньше, чем у штатных ламп накаливания и дополнительной агрузки на проводку это не даёт. Такое ощущение что залип контакт на датчике, но как его извлечь, он с крышкой кулисы вместе идёт чтоли? Пока временно сдёрнул штекер с него, всё потухло естественно.
Ещё уточнение, когда подключен разъём на датчик зх, то лампы зх постоянно горят только при ключе зажигания в последнем положениии ( в первом и с выключенным зажиганием не горят)
ZhelobАвтор темы
С лягушкой под педалью тормоза не совсем понял как это может быть связано? Я её кстати менял уже, правда года полтора назад, но нареканий на её работу не было пока.
Цитата: Zhelob от 13 января 2014, 06:00:52он с крышкой кулисы вместе идёт чтоли?
должен сниматься..... (A 202 545 01 14
ZhelobАвтор темы
Almay,  Спасибо, надо бы поменять его, полюбому в этом причина, потому что когда снимаешь с него штекер, то ничего не горит, датчикам уже конец в силу времени или пробега приходит, т.к. уже многие из них поменял в машине за последний год.
П.С. Как считаешь, какого пр-ля взять лучше будет? В оригинале какой идёт?
Цитата: Zhelob от 14 января 2014, 05:48:51какого пр-ля взять лучше будет?
лучше оригинал, или H+B Elparts   70511204  , Hella   6ZF 008 621-111
ZhelobАвтор темы
Almay,  Hella и оригинал долго ждать было, поэтому взял Vemo. Думаю что должно быть ок, если не понравится, то закажу нормальный.
BAnok
Я брал этой фирмы пол года назад ) пока нареканий нету ... а снимается он легко ... только тунель придется снимать ... дело не хлопотное минут на 30 с разбором тунеля )
