Люк на крыше
Автор Vector, 11 января 2014, 00:15:35
VectorАвтор темы
Не понимаю только как вскрыть крышку люка без привода. Силой побаиваюсь, а то потом вообще ничего не соберешь...
skyloord
http://www.youtube.com/watch?v=mfowx8e8CU0 механизм очень прост . можно снять сам люк целиком но он очень тяжелый вдвоем снимать нужно
стеклянный снимается несколько проще : вывернуть по 3 винтика с каждой стороны.... и вверх
Цитата: skyloord от 12 января 2014, 22:00:44но он очень тяжелый вдвоем снимать нужно
да не сказал бы, снимал несколько раз в одиночку,... хоть и не Херакл :hihi:
skyloord
ну если снимать его полностью не откручивая люк. тоесть со всей стойкой и тд.
boubek_anan
Ребята, посоветуйте пожалуйста что делать.
Люк работает, все нормально. Никаких проблем нет. Но вот что то шумит (с передней части, где плафон) внутри люка при каждой кочке. Звук как будто какая нибудь деталь плохо держится на болтах. Что посоветуете ?
P.S. Люк железный
skyloord
#20
P.S. Люк железный
обшивка люка тоже страдал этой болезнью. я снял обшивку и подложил губку по кругу
maximilian_93
У меня тоже моторчик сам крутит, а вставляешь на место и они проскальзывают и издается треск. Механизм заржавел?
Evgenii_zhelamkov
на какое место
кто проскальзывает
издается откуда
какой механизм именно
или я один не понял?
SerJjj
maximilian_93, все баловство. Покупай новые (!) троссы люка, это около 5к за оба и меняй, пока шестеренку не угробил в конец.
WDB2100621B179665
maximilian_93
в общем, снял сегодня все,разобрал. Состояние очень печальное.. Скажем так на тросе же выемки как бы должны,а он у меня чисто круглый идет,т.е весь забит, и естественно барабанчику не за что там цепляться и он проскальзывает.. Мне простому студенты лишних 5к нету чтобы новые покупать.. Вот и хотел поинтересоваться чем их можно очистить - там и пыль и смазуа и ржавчины немного так что надо очистить все и по новой смазать тросик
Berikk
skyloord, супер видео, искал нечто подобное, плюсанул в карму
на видео как бы говориться чтобы не трогали эти три винтика, так как они являются регулировочными, если их снять то их придется регулировать
SerJjj
maximilian_93, У меня на 210 после покупки тоже была такая проблема. Люк вообще был отключен. Лишних пяти тысяч не было, хотел сам все исправить. Старые тросы, сто с ними только не делал. И от ржи в разных жидкостях замачивал, и корщеткой чистил... Пока все эти мероприятия проделывал с закрытыми глазами научился люк собирать - разбирать. Результата чуть менее чем 0. Купил новые торосы, как только забрал их из экзиста сразу понял что альтернативы нет. Они:
1. Более пухлые, чем я вытащил
2. МЕГА мягкие. Очень - очень эластичные
Так что к сожалению другого варианта нет. Ну либо закрыть шторку и забыть о люке до лучших времен.  :(
WDB2100621B179665
Бергий Илья
Здравствуйте.не открывается люк  точнее верхняя его часть , внутри сам механизм двигается вперёд назад вверх и вниз а верхняя часть люка стоит на месте
Radist
Возможно тросик проскакивает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
