Люк на крыше
Автор Vector, 11 января 2014, 00:15:35
VectorАвтор темы
Приветствую всех! У меня не работает люк в крыше. Моторчик работает, то есть жужжит, но люк не сдвигается. Можно ли как то его так открыть. Кто нибудь сталкивался. Помогите пожалуйста.
ТимА
проблемма наверно в троссе. может порвалась, или отскочила.
VectorАвтор темы
Каком тросе? Как туда добраться до всего этого механизма. Обивку потолка надо снимать?
mckey-v
Vector, сними плафон освещения передний целиком со всеми кнопками (где рычажок открытия люка), он вытаскивается легко, там увидишь куда вставить шестигранник и можно открыть вручную. хотя если тросик слетел...  :de:
попробуй, хуже не будет
VectorАвтор темы
Спасибо за совет, но к сожалению так я уже пробовал. Эффекта ноль. Не знаю как еще можно открыть люк, или это нереально. Возможно придется все таки обивку потолка снимать. Сегодня вечером попробую поковыряться...
VectorАвтор темы
mckey-v, а ты имел ввиду шестигранник, который в виде шестеренки, который относится к моторчику? Или же под плафоном есть еще и ручной привод???
Delphin
Vector, Тебе проще снять обивку, все разобрать и посмотреть внутри, ну и состояние моторчика..... :)
VectorАвтор темы
Надо будет капитально заморочиться. Даже не знаю как обивку снять правильно. Попробую сегодня поковыряться. Потом расскажу что там увижу.
Delphin
Vector, Ни чего сложного нет, снимаешь ручки (черные) 3 шт, плафон передние и задние, козырьки, и аккуратно снимаешь обивку)))
VectorАвтор темы
А ты уже снимал? Как то надо из салона ее вытащить ведь. Просто я с трудом себе это все представляю.
mckey-v
Цитата: Vector от 11 января 2014, 13:32:07а ты имел ввиду шестигранник, который в виде шестеренки, который относится к моторчику?
ага, про него
VectorАвтор темы
Нее тогда не получается. Эта шестереночка крутится, а в ответ тишина...
KaMaToZnIk
Vector, при разборе люка нужно быть осторожным, если механизм собьется, то настраивать его придется долго
WDB2020181A114390
VectorАвтор темы
Знать бы как он устроен заранее, можно было бы может какие запчасти сразу купить. А так конечно стремно лезть. Разобрать то я разберу, а вот собрать хз...
VectorАвтор темы
Как я уже начал понимать, то весь привод там тросовой + салазки, собственно по которым сама крышка люка ездит. У меня жужжит только мотор, судя по звуку, крутится свободно, т.е. не задействует привод люка. Я думаю, если бы заклинили салазки, то какие нибудь телодвижения люк бы издавал, а так вообще ничего., значит если там тросики, они либо порвались, либо вообще отсутствуют. Я как то так все это понимаю....
