Лениво набирает обороты
Автор NaumS, 10 января 2014, 22:40:43
NaumSАвтор темы
Здорова парни я счастливый обладатель w202 1.8 111(не знаю как дальше  :ah:) мотора сарай . Я на нем совсем не давно и не могу пока понять что такое . Диагностику не делал пока что ( комп ) искал причину на форуме  :D но четно . Проблема в общем такая этот мерзавец лениво набирает обороты и время от времяни бывает что то типо провалив !! Но они тоже разные могут быть мгновенные или по 2-5 секунд. Не зависимо от температуры прогревать ДВС !!!
Подскажите кто что сможет куда ехать на компьютерную диагностику или что глянуть
Поменял свечи, фильтра , и сетку в рампе чистил . Стало по лучше но !! Что то не так
P.S не думайте что придираюсь, пересел с ваза 053 i  по моему он шустрей набирал  :ah: :ah:
Freethinker
NaumS, Исправьте заголовок темы на более внятный...
Вам уважаемый для начала на диагностику. и для решения Ваших проблем по методу Кашпировского необходимо указать больше данных о машине, заполнить профиль хотябы. ;)
NaumSАвтор темы
NaumS,  ваш движок 111.921   система впрыска HFM   (дата выпуска 29.07.1997 )
роман с180
Высоковольтные провода под замену, ну и свечные наконечники также. Все вместе стоит в пределах 2000 руб. Это довольно частая проблема на этих машинах.
Sergunek
#6
NaumS,  1. Забитый катализатор(если ещё не вырезан), меняй или вырезай.
3.Топливный фильтр меняй?
роман с180
Забитый катализатор должен греметь на всю округу, а фильтра и свечи автор пишет, что уже поменял...
Цитата: роман с180 от 12 января 2014, 01:09:26Это довольно частая проблема на этих машинах.
нет...... (если речь про 111ый мотор)
NaumSАвтор темы
Какие брать ?? И где ? Москва ЗАО
роман с180
#10
На кунцевском авторынке на МКАДе без проблем найдешь. Изготовитель "Бери" или "Бош" например, японские провода тоже не плохие, но они уже подороже будут. Я брал на ООО "АВТОМАРКЕТ" - цены у них адекватные. Ихний электронный адрес - www.BOSKURT.ru. Ты только посмотри у себя - какие у тебя провода - бывают нескольких типов, бывают наконечники изогнутые под прямым углом и бывают прямые и посмотри катушки где у тебя находятся: в самой крышке головки блока, или за ее пределами. Просто по ВИН-коду не всегда точно пробить можно, что же стоит на конкретной машине. И что самое интересное - никакая диагностика не может выявить непостоянный пробой высоковольтных проводов.
Колян Коляныч
Скорей всего ДМРВ и вялый набор и провалы! Нужно диагностировать!
роман с180
Как проверить ДМРВ - отключить с него фишку.
Отсоединяем разъем датчика и заводим двигатель. Если отключить ДМВР, то контроллер переходит на аварийный режим работы и готовит топливную смесь только по положению дроссельной заслонки. Обороты двигателя должны быть больше 1500об/мин.
Пробуем прокатиться. Если по ощущениям автомобиль стал "резвее", то можно говорить о том, что ДМРВ неисправен.
Ру735
#13
Лучше сразу на диагностику
F149600- F163125 W202 1994 сентябрь
