Обогрев заднего стекла
Автор Vector, 10 января 2014, 19:02:52
Цитата: artem38555 от 10 января 2014, 23:22:41какой предохранитель смотреть?
на рестайле № 4  в боксе багажника
artem38555
у меня дорестаил, сегодня смотрел под капотом вроде 14-й на 40ампер, он целый, может еще в багажнике есть?
VectorАвтор темы
Доброго времени суток. Обогрев свой сделал. Нашел перебитый провод, который мкнул на "массу". Всем спасибо!!!
artem38555
А можно по подробней, а то у меня как у вас проблема
VectorАвтор темы
Я начал с облицовки задней левой стойки, вскрыл её. Увидел, провод, который идет на обогрев заднего стекла, у меня он коричневого цвета. На вид оказался целым, дальше я снял задние сидушки (как оказалось зря) и пластиковые пороги и спереди и сзади, отогнул ковролин на сколько смог. Там идет жгут проводов, далее, нашел тот провод, который мне нужен (он оказался перетертым в районе водительского сидения). Я его просто обрезал, заново смотал,заизолировал и все, проблема решена...
artem38555
спасибо будем смотреть.....
анdрей
и у меня не работает подогрев заднего стекла. нашёл на правой задней стойке провода,которые идут к какому-то блоку с номером202 820 19 89(экзист вообще выдаёт что это усилитель тормозов!!! :o) а от него провод к стеклу. питание к этому блоку подходит,а после него 0 . куда смотреть и что это за блок?
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
Цитата: анdрей от 27 января 2014, 21:24:48к какому-то блоку с номером202 820 19 89
это Антенный усилитель
анdрей
получается я смотрел не там(на правой стойке) и это не провода обогрева,которые от него идут к стеклу?
Цитата: анdрей от 27 января 2014, 21:47:20это не провода обогрева,которые от него идут к стеклу?
нет, это разумеется антенна
Цитата: анdрей от 27 января 2014, 21:24:48куда смотреть
обогрев идет с блока PSE (вакуумн насос за правой обшивкой багажника)
на разъеме контакт №1 (плюс)   .....масса на кузов
анdрей
блок PSE это насос, от которого работает центральный замок?
Цитата: анdрей от 27 января 2014, 22:00:15насос, от которого работает центральный замок?
да, но он не только насос   ..........     предохранитель проверили?
анdрей
#27
у меня сейчас как раз пляски с этим насосом! купил авто с косяками,щас исправляю. получается причиной может быть и этот насос? его не было вообще на машине. как раз рядом в теме обсуждаем причины его неработоспособности. Спасибо!!! а предохранители сегодня до установки насоса проверял-норм,а после кстати нет,но сам насос жужжит
Kukuruzka007
А кто подскажет саму схему проводки обогрева?
У меня со времен покупки не работает обогрев, тупо провода в воздухе висят. на самом стекле провода торчат. Разъемов нет ни от стекла ни от кузова, хотябы + и - на каких стойках расположены.
