Фреон. Какой брать и куда заливать
Автор Seroga21, 10 января 2014, 04:16:26
Эфиоп
supremam
в волмарте и орайли и напе да и на любой заправке есть типа заправочный комплект, бутылка со шлангом который вроде как подходит под этот вход куда я так полагаю заливать , а то на улице до 90 градусов температура, домашний кондиционер сдох, та часть что на улице просто тупо не работает, дак еще и в машине,как бы слышно щелчок при включении кондиционера , но допы не запускаются (блок управления допами проверил, внутри все блестит и даже пылинки нет) , кстати надавил на этот нипель вышло немного воздуха уличной температуры, смею предположить что хладогена там явно нет.
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
Эфиоп
supremam, Не занимайтесь ерундой.На крайний случай нашел рефмеханика который в море ходил.Они на суше тоже этим занимаются.Как вы бутылкой зальете необходимое вам количество в граммах.Затем как выпомериете температуру выходного воздуха.И конце концов сколько масла вы добавите в фреон для смазки....
supremam
блин, все так сложно, как долго проживет компрессор? , если он еще живой, если я просто хладогена долью через этот нипель ?
supremam
крч , тут все есть, жидкость, масло, буду лить методом тыка, скажите только туда ли его надо заливать?
http://www.oreillyauto.com/site/c/search/R-134a/N1783/C0050.oap
#21
Цитата: supremam от 01 августа 2014, 23:56:33если я просто хладогена долью через этот нипель ?
Через этот нипель ты ничего не дольешь.. Через него можешь стравить. Если у вас есть на заправках установки для кондеев, тогда нужно через нипель который ты показал стравить остаток старого фреона. Для заправки есть другой нипель, он в моторном отсеке слева по ходу ближе к лобовому, возле впускного коллектора. Закрыт пластиковым колпачком. Он немного меньше чем тот что на картинке. Фреон 134А, Объем 850гр. Сначала заправляешь грамм 300, потом заводишь авто включаешь кондей и дозаправляешь все остальное.
#22
Масла налей грамм 30-ть не больше. Лить туда же что и фреон. Я смотрю там у вас и фреон уже с маслом есть в продаже и с конектором для заправки....
supremam
спасибо , есть второй такой же нипель под фильтром который под впускным коллектором , в районе неподалеку датчика детонации , там копаю?
кстати стравил остатки фреона, точнее воздуха, завел машину , включил климат, заглушил и ради интереса снова нажал на нипель и снова оттуда начало травить воздух под хорошим давлением , это нормально?  :ah:
supremam
если не сложно , можете скинуть ссылку именно на тот комплект что уже с маслом и коннектором ?
я еще заеду на один сервис перед работаю узнаю сколько там будет менять, просто нехочу по сервисам ездить, т.к. почти никто не работает с мерсами, а если там по мелочи то я думаю выставят счет в 100 баксов на заправку где то, дело в том что в этом городе неподалеку нефть, и её много, и от этого цены в  городе на все как в нью йорке, аренда 1 комнаты (ну само собой с хорошей ухоженной+ плюс 2 комнатка отдельно туалет и ванная) стоит 500-600 баксов в месяц, подруге на taurusе меняли стартер (новый стартер 100 баксов + 6 свечей 12 баксов) с работой выставили счет на 600 с лишним баксов, и это один из самых дешевых сервисов
http://www.oreillyauto.com/site/c/detail/INT0/SD134/N1783.oap?ck=Search_N1783_-1_-1&pt=N1783&ppt=C0050
Наверно этот. У меня пробелы с английским... Переведешь- скинь текст, я скажу он или нет.
supremam
#27
EZ Chill Refrigerant & Oil With Leak Sealer
да это он + покажет утечки если таковы имеются, нашел еще на сайте с этим, датчиком давления, но там что то про НАСА и про то что он не подходит под электрические приводы(компрессор) или гибридные авто, лан поеду куплю заправлю и отпишусь через 20 минут
Цитата: supremam от 02 августа 2014, 00:44:35но там что то про НАСА и
Понятно... Значит только для космических кораблей.... :rus_alkan:
Цитата: supremam от 02 августа 2014, 00:44:35лан поеду куплю заправлю и отпишусь через 20 минут
Я тебе написал порядок заправки...
