Фреон. Какой брать и куда заливать
Автор Seroga21, 10 января 2014, 04:16:26
Seroga21Автор темы
Подскажите куда заливать фреон в c180 w202 93г(если можно то картинку скинте) и имеет ли значение какой залить?
Порой поиском
Заправочные отверстия, один под решеткой радиатора, второе под впускным коллектором в глубине
Berikk
Seroga21, под капотом, возле левой фары на наклейке указан какой фреон лить, и кажется его надо заливать спецприблудой которое показывает давление фреона в системе
Georgos
фреон 134 + масло если совсем пустая система,  заправлять когда тепло, сейчас не заправишь полностью!
Цитата: Seroga21 от 10 января 2014, 04:16:26Подскажите куда заливать фреон в c180 w202 93г(если можно то картинку скинте) и имеет ли значение какой залить?
воронка специальная под фреон есть?
Цитата: Seroga21 от 10 января 2014, 04:16:26имеет ли значение какой залить?
ну смотря что конкретно необходимо, вообще фреон такая штука. разный обладает разными свойствами
а в чебоксарах очень дорого съездить в хороший сервис по кондеям?
Georgos
Цитата: gurza от 10 января 2014, 10:42:03а в чебоксарах очень дорого съездить в хороший сервис по кондеям?
это точо! думаю заправка не больше 2000р.  при  чем балон фреона полюбому большн 2000 покупать нет смысла!
Цитата: Georgos от 10 января 2014, 11:08:02чем балон фреона полюбому большн 2000 покупать нет смысла!
кило 134 стоит порядка 500-600 рублей+ штуцера по 300+ коллектор 2 000+ жидкость УФ на предмет утечки+ лампа УФ с очками 3000 = самому, без оборудования и знаний нефиг соваться.
приезжайте, за 500 рублей я вам кондей дозаправлю.
полная диагностика с заправкой 1500
Seroga21Автор темы
Спасибо за советы. Просто в Чебах тяжеловато найти сервис который имеет дело с мерседесами
Цитата: Seroga21 от 11 января 2014, 00:20:20который имеет дело с мерседесами
причем здесь мерседес и кондей?
если в сервисе по кондеям не знают какой фреон лить и как заправлять - езжайте из этого сервиса в другой
Biwis
куда ехать? :)
supremam
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
