Не работает зуммер водительской двери
Автор XOXOL41, 09 января 2014, 19:14:47
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 22:09:51
Цитата: sdmlcom от 10 января 2014, 21:59:39
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 21:44:02
Я ж говорю, плату я снять не смог а динамик наверное с той стороны, так, что здесь не ясно :(
не там Вы проблему ищите. для начала, дверь открыли - свет салона загорелся? потом, как исходя из Вашего авто С220, это дорестайл, переходка или нет? дайте больше описаний проблем в машине.
Да, дверь открываю, свет загорается, закрываю, плавно тухнет, при включенных габаритах и вынутом ключе зажигания нет предупреждающего зумма. Авто 1995г.в. май месяц 15.,  наверное дорестайл, ключь выкидной со штатной охранной системой и диодиками на зеркале, 2.2 коней коробка АКП 722.42..., ну че еще незнаю.
предлагаю Вам проверить концевик на замке зажигания (там есть небольшой выключатель вынутого ключа)
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 22:09:51при включенных габаритах и вынутом ключе зажигания нет предупреждающего зумма.
Добавлю, что и  водительская дверь должна быть открыта. А точнее заглушили допустим движок - фары включены, вытащили  ключ...и только после открытия двери должен сработать зуммер. Может система не видит концевика  водительской двери?
Цитата: Dimonchik123 от 10 января 2014, 22:15:29Добавлю, что и  водительская дверь должна быть открыта. А точнее заглушили допустим движок - фары включены, вытащили  ключ...и только после открытия двери должен сработать зуммер. Может система не видит концевика  водительской двери?
Дим, я об этом в первую очередь спросил
Цитата: sdmlcom от 10 января 2014, 22:13:26дверь открыли - свет салона загорелся?
XOXOL41Автор темы
А можно чуть поподробнее по поводу концевика в замке зажигания. Вот по поводу дверей, то проверял по разному, тихо ну, а если бы концевик на двери глючил, то свет бы тоже не загорался бы
Все будет хорошо!
Цитата: sdmlcom от 10 января 2014, 22:13:26предлагаю Вам проверить концевик на замке зажигания (там есть небольшой выключатель вынутого ключа)
Тоже правильное направление :yes3:
При вынимании ключа слышен характерный щелчок в замке
XOXOL41Автор темы
Ну щелчек то есть, только я думаю, что это щелчек выхода механизма запирания руля.
Все будет хорошо!
сразу от замка с левой стороны есть отверстие - в этом месте стоит выключатель, он отвечает на зум.
XOXOL41Автор темы
Это то отверстие, которое как в салазках каких-то на фото?
Все будет хорошо!
XOXOL41Автор темы
Как бы еще туда добраться, до этого замка!
Все будет хорошо!
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 22:30:37Это то отверстие, которое как в салазках каких-то на фото?
да точно, в этом месте стоит выключатель.
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 22:32:05Как бы еще туда добраться, до этого замка!
можно просто найти провод от этого концивика и путем замыкания/размыкания проверить гипотезу исправности.
XOXOL41Автор темы
Ок! Спасибо! Завтра уже буду пробовать!
Все будет хорошо!
XOXOL41Автор темы
Все будет хорошо!
XOXOL41Автор темы
Ну вообщем, долез я до этого клемника на замке зажигания, который за зуммер отвечает, снял клему, закоротил на прямую пинцетом, визга нет, проверил на черной колодке сопротивление-5кОМ, (значит проводка целая и само сопротивление создается на динамике) "блинн, дурак, надо было сопротивление на динамике на плате проверить, а я собрал на радостях, что диоды в подсветку приборов поставил и стрелки попротирал", а на самом клемнике при наличии ключа в замке-тишина, а без ключа-короткое, т.е. по ходу в замке все в норм. и теперь куда, незнаю :( :o :dr:
Все будет хорошо!
