Не работает зуммер водительской двери
Автор XOXOL41, 09 января 2014, 19:14:47
XOXOL41Автор темы
Доброго всем времени суток!
Уважаемые господа вроде перерыл весь поиск, но не могу найти ответа на свой вопрос.
Проблема в том, что не работает зуммер при включенных габаритах(фарах) и открывании вод. двери. Есть некоторые вводные: в габаритах стоят диоды (ставил прошлый владелец) у мя авто месяц и установлен ксенон на ближнем и противотуманном сете, кстати ксенон похоже установлен на прямую, так-как при выключенном зажигании все горит. Если кто может помогите, потому-что уже несколько раз забывал выключать.
Заранее благодарен!
WDB2020221A295738
15/05/1995
Зара
Все будет хорошо!
Привет!Андрей,я конечно могу ошибаться,но то что у тебя ксенон стоит,как ты говоришь "на прямую"-это не есть хорошо,т.к. блоки розжига у ксенона не любят скачков напряжения,что порой происходит при запуске двигателя.  :de:
XOXOL41Автор темы
Я исхожу из того, что включенный свет фар не реагирует на выключение зажигания, а вот двигатель я не завожу с включенными фарами. Привычка такая. Но вот мой ворос больльше к зуммеру, тут вот мысль возникла, может быть из-за диодов в габаритах, ну типа сопротивления не хватает, ведь зум завязан наверное в первую очередь на габаритах, без них ведь не влючится больше ничего кроме стояночных огней.
Все будет хорошо!
Скорее всего диоды здесь ни при чем(ошибку на приборку ведь не выдает),хотя кто его знает  :cf:
XOXOL41Автор темы
Не! Ошибку не выдает. Может кто нибудь подскажет где этот зум находится, я когда лампочки в приборке менял, обратил внимание, что по проводке уже кто-то колхозил, правда не сильно, вроди все поправил, а где сам этот девайс не знаю, может он тупо отключен, некоторым это на нервы действует и его вырубают, когдато с этим сталкивался на Опеле.
Все будет хорошо!
:al:
    толик написал(а):
    Единственно не подсоединил отдельно идущий двойной провод на размыкатель, тот что стоит на замке зажигания над потрохами от привода механизма блокировки руля, так и не понял зачем он нужен, в рабочем положении (когда зажигание включено) он разомкнут.
Это питание зуммера о невыключеном габаритном-головном свете. Ругается когда вынимаешь ключ из замка, а свет не выключил.
Вобщем поищи и подоткни маленький разъемчик на 2 проводка
XOXOL41Автор темы
Спасибо большое! Сегодня поползу нырять опять под панель. "Будем искать!"
Все будет хорошо!
skyloord
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 00:40:42Может кто нибудь подскажет где этот зум находится
сам динамик находиться в приборной панели маленький круглый с дырочкой по середине. как на китайских будильниках. или как динамик на материнской плате
XOXOL41Автор темы
Ага! Вот это становится еще интересней, чем дальше в лес, тем....., зато будет чем занятся сегодня, ато денек немного скучноватый нарисовывался. СПАСИБО!
Все будет хорошо!
XOXOL41Автор темы
Вот только проблема со съемом приборки, надо руляку снимать, а немогу, уж больно крепко прикручен, когда лампочки менял, то просто снизу на ощупь, с помощю своей тонкой руки.
Все будет хорошо!
JekaVlasov
Цитата: XOXOL41 от 10 января 2014, 09:48:56Вот только проблема со съемом приборки,
Поиском поищи - была тема про снятие приборки не снимая руля  :yes3:
Старый...но ценный!
skyloord
#12
вот https://w202club.su/index.php?topic=12752.msg292200#msg292200
XOXOL41Автор темы
Уже смотрел, там чел просто шелковую ткань между тубусом и приборкой ложил, для улучшения скольжения видимо, но, если честно, сремновато чего либо сломать.
Все будет хорошо!
