Не работает передний водительский стеклоподъёмник и зеркало
Автор Даня, 08 января 2014, 13:11:20
ДаняАвтор темы
Тема вроде уже была похожая, но ничего похожего с моей не нашёл. Короче когда дверь открываю и пальцем проводку потрогаю, то всё работает. При закрытой двери стеклоподъемник не работает, зеркало ещё нет нет работает, чтобы попользоваться короче водительским стеклоподъемником нужно открывать дверь и шевелить проводку)). То что дело в проводке это понятно, вопрос в том как мне её перебрать и как снять дверь. Помогите чем смогите  :ah:
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
там разъем стоит. с торца дверной стойки немного ниже гофры в дверь есть пластиковая заглушка, ее снимаешь и внутри замок, если память не изменяет белого цвета вставляешь плоскую отвертку и открываешь замок, все, разъем у тебя в руках, дверь снимать не советую, регулировать потом придется.
ДаняАвтор темы
так у меня проводка износилась под гофрой. я именно её вытащу таким способом?
Цитата: Даня от 08 января 2014, 13:17:04так у меня проводка износилась под гофрой. я именно её вытащу таким способом?
да. когда отсоединенишь разъем можно будет гофру снять.
ДаняАвтор темы
спасибо друг)
Seroga21
Немного не по теме. Но подскажите где в багажнике освещении на с 180 w202. Плафон выпал не могу найти где стоял. Хочу сделать чтобы диодная лента была за место плафона. Если можно то картинку скинте
плафон стоит в обшивке правого крыла сверху.
Seroga21
ДаняАвтор темы
че то у меня не получилось вытащить ничего((( теперь трубка воздух пропускает в двери((((дверь не закрывается
Вообще то плафон освещения стоит сверху,в полке...между динамиками,там отверстие под него. ::)
Цитата: Дмитрий585.67 от 10 января 2014, 12:08:10Вообще то плафон освещения стоит сверху,в полке...между динамиками,там отверстие под него.
вообще то с завода он стоит в обшивке, обусловлено это тем что, когда вы ночью будите доставать запаску то установленный сверху плафон освещать ничего не будет.
ДаняАвтор темы
Цитата: Дмитрий585.67 от 10 января 2014, 11:59:36
Возможно это тебе поможет https://w202club.su/index.php?topic=22405.0
спасибо, но у меня откуда то из фишки сифонит, где вся проводка, в крыле. Фишку не могу вытащить
Возможно у рестайла и дорестайла они разные :cf:
Цитата: Дмитрий585.67 от 10 января 2014, 16:06:40Возможно у рестайла и дорестайла они разные
Возможно. И они действительно разные и вы оба правы. У дорестайла в обшивке справа, у рестайла в полке сверху... Вот для того что бы не было таких споров и просят указывать данные авто. ( это деликатный  намек автору вопроса >:D)
