Свист со стороны колес заднего моста
Автор guyver, 07 января 2014, 19:09:50
guyverАвтор темы
Привет всем мерсоводам и мерсоведам!
Скажу сразу - в устройстве машин я практически ноль. Своей владею примерно полгода. Около месяца назад появился свист. Механик поменял "солдатики" (пружины) и все было норм, целых 2 дня, но после все вернулось на свои места.
Сейчас хочу поменять задние колодки и торм. диски (износ дисков примерно 2 мм.), но т.к. ничего не шарю в звуках авто, хочу спросить у вас, что это может быть ?!
Так же есть еще 1 проблема. Если остановиться, поставить на нейтралку и покрутить рулем с зажатым тормозом (или просто плавно отпустить тормоз) , можно услышать скрежет, на видео он есть, правда мельком.
Извиняюсь за качество, снимал вечером.
Mercedes C180 W202. Свист со стороны колес заднего моста.
Жду ваших идей. Спасибо.
Go7a
#1
Возможно колодки ручника трут об тормозной диск,а возможно и колодки короче скорее всего чтото из тормозной системы
Слыхать конечно не очень :(, ....но проблемы могут быть с суппортами , они могут закиснуть и не сразу отпускать колодки. Либо износ и возможно кривизна дисков так пищать может. Меняйте диски с колодками и попутно проверьте работу суппортов.
guyverАвтор темы
Dimonchik123, Go7a, какой фирмы колодки и диски посоветуете выбрать? Что скажете про BOSH или лучше все таки оригинал?
Я посоветую только Текстар, так как путем проб и ошибок остановился только на этой фирме. Бош вообще бы не рассматривал, так как специализация у этой фирмы совсем другая...скорее всего подделка китая под громкую фирму
Go7a
guyver, Соглашусь с Dimonchik123-ом.Перепробовав много производителей (Ate,TRW,Jurid,Mintex) могу с уверенностью сказать что Textar наиболее хороший вариант.Советую брать именно их
guyverАвтор темы
Go7a, Dimonchik123, спасибо за помощь. На днях поеду к механику.
guyverАвтор темы
Поставил textar, скрежет после отжатия педали тормоза прекратился, но свист при 20-40 км так и не ушел.
Еще походу навернулся термостат, движок работает нормально ~800 оборотов, но греется только до 60 градусов, при медленном движении может дойти до 70.
БиОаНдРоИд
Цитата: Go7a от 07 января 2014, 20:00:37Ate,TRW
За эти две могу сказать - цена/качество.   Не крошатся, не перегреваются, не бьют.  Свистуны работали исправно на всех комплектах что брал.
Цитата: guyver от 23 января 2014, 00:17:38Еще походу навернулся термостат, движок работает нормально ~800 оборотов, но греется только до 60 градусов, при медленном движении может дойти до 70.
А говоришь что в машинах не соображаешь. Вон какая самодиагностика.  :preved:
Цитата: guyver от 23 января 2014, 00:17:38свист при 20-40 км так и не ушел.
На Аккорде сталкивались с такой проблемой: свистуны (маленькие жестяные скобочки на колодках) были длиннее чем надо и начали свистеть уже при 1/4 износа.   Отогнуть не  получилось, спилили на точиле до износа 2-3 мм  Теперь тишинааа   O:-)
guyverАвтор темы
БиОаНдРоИд Не в машинах я нихрена не понимаю, а "самодиагностика" нарисовалась на основе выкуренных форумов. ;)
Я уже 2 день лазИю по elcats и до сих пор не могу понять в каком разделе термостат находится  :D :black_eye:
Свист после замены остался такой же как и был т.ч. колодки я думаю тут не при чем. :al:
Serg
Цитата: guyver от 23 января 2014, 22:07:52не могу понять в каком разделе термостат находится
двигатель
система охлаждения
насос ож
номер 56  (термостат)
их два вида выбирай по вину,
guyverАвтор темы
Serg а вот нет там двигателя :al:, есть только подвеска двигателя, а самое близкое по значению - радиатор, но там термостата я тоже не вижу.
PS смотрю оригинальный каталог (сайт elcats) перешел по ссылке с екзиста.
A 111 200 03 15- для машин без кондиционера
A 111 200 09 15 - с кондиционером
З.Ы. для вопросов про детали выкладываем свой ВИН. Его даже желательно забить в свой профиль, чтобы каждый раз его у вас не просить.
guyverАвтор темы
guyverАвтор темы
Всем привет. В общем поменял задние суппорта, колодки и диски. Проблемы все остались, при езде до 40 км появляется лязганье со стороны задних колес и если поставить на нейтралку и отжать тормоз слышен сильный скрежет. Механик говорит приезжай - посмотрим, но я работаю 5х2 как и он и встретиться не получается. Прошу помощи у вас, я уже не знаю что делать. :dr:
На днях попробую записать видео.
