Итак все таки колхозим противотуманки )))
Автор W202, 12 января 2009, 20:31:30
Freethinker
Можно купить спец провода для ПТФ
увеличить
ЦитироватьLoki_NRG написал(а):
Сегодня на рынки встретил китайские туманки, о которых раньше писалось
Чё хоть за туманки? Здесь о многом писалось........
а подключать так  https://w202club.su/radikal/s41/i094/1004/55/a085b2ba245b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i094/1004/55/a085b2ba245b.jpg" />
или бери "плюс" от габаритоф
Loki_NRG
а номерок есть? где искать то такие?
ну как то я видел страниц 10 назад, типа как АМГ обычные туманки пластмассовый "хрусталь" в дорестайловский бампер
спасибо за схему
вот тока получается при включанных габаритках будут постоянно гореть нижние туманки...
придется наверно "колхозить" кнопочку в салоне
Мерсовод
На фотке те самые провода, а к ним приклеена бирка с номером.
Искать в магазине. В наличии скорее всего не будет, поэтому заказывать.
не надо! кинь тогда "плюс" на ближний
@vsmpo
Можно тумблерок поставіть, чтобы переключалось с противотуманок встроенных на колхоженные. Чем ниже фара в тумане светит, тем оно лучше.
Если, конечно, по прямому назначению планируется использовать.
Есть другой способ без колхозных кнопок. На ОлдМерине придумали. Необходимо внести изменения в схему переключателя головного света, т.е. поменять прододки местами. А именно, туманки бампера подключаются к кнопке включения туманок в фаре (первое положение на себя), а туманки в фаре подключаются совместно с включением туманки в заднем фонаре (второе положение на себя). И все логично, если будет сильный туман, то при включении туманки заднего фонаря включатся и туманки в фарах.
PS Лично я отказался от колхозных туманок в бампере, т.к. с ксеноном не будут выполнять свою функию, а с галогеном лопнут в первой же луже.
Loki_NRG
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Loki_NRG написал(а):а номерок есть? где искать то такие?На фотке те самые провода, а к ним приклеена бирка с номером.
спец. проводки обходятся 82евро )))
Loki_NRG написал(а):"колхозить" кнопочку в салонене надо! кинь тогда "плюс" на ближний
всё понял! спасибо!
кстати я об этом способе думал, просто не знал как его осуществить.  :mybb: а там более подробного описания нет? в плане того где найти "+" заднего фонаря?
если такое уже проделывали надо схему посмотреть, ну или пошукать мерсо-электриков
Мерсовод
Если очень хочется, то 80 евро не так уж и много. Резать провода тоже не вариант. Заменителей видимо нет.
кстати я об этом способе думал, просто не знал как его осуществить.   а там более подробного описания нет? в плане того где найти "+" заднего фонаря? если такое уже проделывали надо схему посмотреть, ну или пошукать мерсо-электриков
Вот это, как раз, сделать проще всего - просто прозвонить провода тестером (лапочкой) и делов то.
@vsmpo
[/quote]
C ксеноном, как ни странно, именно в тумане должно быть видно хорошо. А с галогенками тоже не ужастик, да, лопаются, но не в первой же луже, а в первом сугробе. Не нужно всего лишь сугробы таранить. И каменюки часто разбивают низко расположенные стёкла фар.
Все не правильно. Для тумана нужен рассеяный свет, а ксенон дает напраленный пучек. Да и в туманках даже рефлекторы стекла устроены так, чтобы свет рассеивать. Соответственно туманки будут сильно слепить встречку. Все это от Лукавого, ИМХО.
Если и ставить ксенон в туманки, то не выше 4300К, т.к. у него свечение близко к желтому, а желтый спектр имеет длинную волну. Чем свет белее (глубее или фиолетовее) тем короче волна. Поэтому в дождь и туман с голубым светом нифига не видно.
Аминь.
@vsmpo
Нормальный, не пацанский, ксенон как раз прімерно 4300 кельвнов подразумевает, даже и вопросов нет.
А в тумане проблематично встречных ослепить, самому бы смочь разглядеть хоть что-нибудь...
Нормальный, не пацанский, ксенон как раз прімерно 4300 кельвнов подразумевает, даже и вопросов нет.А в тумане проблематично встречных ослепить, самому бы смочь разглядеть хоть что-нибудь...
Из-за слишком белого света и не разглядеть. Надо ставить галогенки. Не зря раньше авто комплектовались туманками с желтыми стеклами.
s-rv
Almay, а Хелловские глазки не было желания за эти денежки воткнуть? :)
