Итак все таки колхозим противотуманки )))
Автор W202, 12 января 2009, 20:31:30
kamatozzi
А если реле, то как кнопку в салон тащить? не так уж и легко..
W202Автор темы
Зачем кнопку в салон тащить ??? питание на катушку реле берешь с противотуманок или габаритов, а питиние на противотуманки колхозные берешь с общего плюса с блока предохранителей.
В итоге включаешь габариты реле зымыкает контакты силового плюса и все работает и нечего не перегруженно и конечно же предохранитель на 10a не забыть.
kamatozzi
Можно подробнее.. Где блок предохранителей и откуда именно там взять плюс?
s-rv
ну как бы тоже не вариант на габариты вешать, а если надо где-нить машину оставить ночью?? С туманками??
Можно управление взять либо с генератора (лампочка контрольная), либо с зажигания (а вот что у нас вырубается от зажигания - хз, к дворнику можно, О!!!).
а вот куда и какую кнопку вешать я тоже хз... дырку ковырять - тоже не айс, заглушек никаких нету - тоже не айс. может у кого есть какой опыт?? подскажите куда можно кнопку воткнуть!!
А кнопку фтыкать нуна в разрыв управляющего провода (либо с туманок, либо с гены, либо с зажигания), шоб кайф - включил, а не кайф (стоишь где-нить, а у тя стоят финдепёрсовые габариты... ууууу) - выключил.
и кнопку желательно кидать со светодиодом.
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-24 09:08:46)
kamatozzi
У меня была такая мысль: убрать полностью стандарт. ПТФ т.к не пользуюсь ими вообще и их питание вниз опустить, или через выключатель к габаритам, т.к. одни их редко включаю, а если придется стоять на габаритах, то под капотом выключатели щелкнуть и все.. Только бы подключить это все))
W202Автор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]ну как бы тоже не вариант на габариты вешать,
Конечно не вариант поэтому и подкючил к штатным ПФ, ЧЕРЕЗ РЕЛЕ !!!!!
Можно управление взять либо с генератора (лампочка контрольная), либо с зажигания (а вот что у нас вырубается от зажигания - хз, к дворнику можно, О!!!). а вот куда и какую кнопку вешать я тоже хз... дырку ковырять - тоже не айс, заглушек никаких нету - тоже не айс. может у кого есть какой опыт?? подскажите куда можно кнопку воткнуть!!
наф дырки ковырять  :angry:  :angry:
а вот это зря, светят они хорошо. а те что снизу ваще ниочем токо для красоты.
:huh:
Как это где ??? там же где и у всех слева у торрмозго целиндра там есть большой красный "+" на который питание идет токо при заведеннй машине вот к ниму и подсосаться, но токо через предохронитель !!!!
Отредактировано W202 (2009-07-24 21:03:48)
kamatozzi
Чует мое сердце к автоэлектрику ехать придется..
W202Автор темы
Ну да бабла возьмут а нармально не сделают :crazyfun:
kamatozzi
W202
Тоже верно.. Я понимаю в электронике в компе, в различной технике, а вот понять электронику авто не могу  :confused: Конкретно мне не понятно, как из блока предохранителей плюс взять?! Как провод под бампер провести? Как и куда предохранитель подключить и порядок цепи.. Блок-предохранитель-реле-птф?
s-rv
Да че вы паритесь??? на колодке перед предохранителями есть один минус и два плюса!!! вот к одному плюсу и коннектится!!!
в разрыв провода предохранитель вокнуть. а что делать с кнопкой???
а еще мысль есть: кинуть управление с габаритов и от зажигания (шоб без зажигания не горели туманки), тогда вкл габариты - горять, выкл зажигание: габариты остались, а туманки не горят :).
а ваще грамотнее кинуть кнопку..
Подскажите куда ее можно воткнуть??
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-26 10:14:37)
]куда ее можно воткнуть??
Принципиально есть два варианта:
1. Сделать ее колхозно, но не заметно, где-нить чтобы глаза не мозолила.
2. Сделать на видном месте и чтобы не нарушала вид. Для этого я бы купил на разборе любую мерсокнопку и врезал бы в деревяшку на центральной консоли. Конечно значка противотуманки на кнопке не будет, но мне кажется это лучше, чем что-то от жигулей куда-нибудь впиливать.
s-rv
сто пудов!!
а если ее от руля слева воткнуть?? куда-нить в районе переключателя света?
какие есть по этому поводу мысли??
Ginekolog
]сто пудов!!
Вроде самое не колхозное если вкорячивать родную кнопочку на панельку вокруг КПП. мне кажеться эт будет самый лучший вариант.  или на панельку где обогрев и прочие кнопочки - вообщем туда где опции :)))))
SERGA W208
я к штатной проводке подключил и никому голову не парил
B.Angel
это, как мне кажется, ни есть гуд. всетаки не на жигулях ездим то :)
+1! помоему единственное место не колхозное :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
