Взял С180 и понял что хочу С230-240
Автор VITALL, 02 января 2014, 22:52:06
Go7a
#60
Medvedev, Ну да мы когда меняли там система была с ДМРВ это помоему ХФМ да?Встала болт он как говориться
Ну тогдя автору другой совет можно дать.Ставить 2.0 и механику,разницу тоже можно почувствоать.
Свою АКПП продать и некоторые деньи на этом отбить.Возможно что и на разборке можно будет отдать свой мотор+ коробку взять 2.0с механикой,т.е поменяться 1-1.У нас так делают многие
Medvedev
Цитата: Go7a от 03 января 2014, 12:59:28Ну да мы когда меняли там система была с ДМРВ это помоему ХФМ да?Встала болт он как говориться
Об том и речь)
Я бы поискал донора, или СВАП комплект. 1,8 и 2,0 разница не очень заметна будет, да и есть ли смысл? Шило на мыло. Если заморачиваться, то как минимум на 2,4( или ещё что-нибудь интересное).
Цитата: Medvedev от 03 января 2014, 12:52:51
Цитата: Дмитрий585.67 от 03 января 2014, 12:48:50а что ты там хотел увидеть?
Вот это:
Цитата: Дмитрий585.67 от 03 января 2014, 00:59:15
У меня на все про все ушло 45т.р. Был заменен двигатель 1.8 на 2.3 (975),навесное осталось все свое,компрессор не ставился!
Я просто хочу сравнить с тем что я видел в живую.
Внешне ничего не указывает,что под капотом 2.3 а не 1.8(как по докам) Двигатель 111.975(столбик) 2000г.в.,все навесное с родного движка 1.8,а дальше только настройка и регулировка...
Medvedev
Цитата: TITOFF от 03 января 2014, 13:03:46Если заморачиваться, то как минимум на 2,4
Под V6 насколько я помню нужно подрамник переваривать, но лучше этот момент уточнить.
:al: это уже надо Руслана спрашивать
Medvedev
Цитата: Дмитрий585.67 от 03 января 2014, 13:05:39Внешне ничего не указывает,что под капотом 2.3 а не 1.8
КАК???? Они же вообще разные чисто внешне!!! А компрессию ты не мерял после сборки?
Go7a
Цитата: Medvedev от 03 января 2014, 13:06:53Под V6 насколько я помню нужно подрамник переваривать, но лучше этот момент уточнить.
100% надо переваривать т.к были желания свапнуть вместо 2.0 М111 М112 2.4 но из-за этого передумали и поставили 2.3
Medvedev
Цитата: Almay от 03 января 2014, 13:13:02чёйта ?
Ну хотя бы расположение генератора))) А уж про красненькую крышку отсека катушек я вообще молчу)))
Это ты о чем!?  :hihi: 111-е движки(1.8;2.0 и 2.3) все идентичные,внешне их не отличишь,ну я не беру во внимание клапанную крышку от 2.3(компрессор)
Цитата: TITOFF от 03 января 2014, 13:03:46Я бы поискал донора, или СВАП комплект. 1,8 и 2,0 разница не очень заметна будет, да и есть ли смысл? Шило на мыло. Если заморачиваться, то как минимум на 2,4( или ещё что-нибудь интересное).
Я бы вообще не парился. Продать 1,8 и купить то, на что "глаз упал"....и не надо мутить с мозгами и заменами АКПП, КПП, "столбиками" и т.п.
Medvedev
#72
Цитата: Дмитрий585.67 от 03 января 2014, 13:15:01ну я не беру во внимание клапанную крышку от 2.3(компрессор)
Расположение генератора, единственный из 111х с двумя ремнями, крепеление под компрессор, улитка ВКГ вроде тоже только на нем присутсвует(у всех остальных 111х патрубок подачи воздуха проходит над клапанной крышкой, как раз там где у 111.975 улитка расположена)
Цитата: Medvedev от 03 января 2014, 13:14:07А уж про красненькую крышку отсека катушек я вообще молчу)))
красненькая крышка вабще АгонЬ, моторы одинаковые, гена стоит там же. 111 на 111 меняется болт он без проблем.
единственное отличие компрессорных моторов низкая степень сжатия. что без компрессора позволяет ездить на 80 бензе :hihi:
все пытаются поменять хердалеко - смысл этого действия? хфм можно перепрошить + навесить на него компрессор тотже и получить на своем моторе те же 30 лошадей
А если прикипел уже к своей?  ::)
А если взбухал в неё уже тыщ 150?...и уверен втом, что там уже все нормально?
А другое авто, это опять все заново  :sm42:
