ошибки по с180 1993г
Автор Anton77790, 02 января 2014, 17:24:38
Anton77790Автор темы
Цитата: sdmlcom от 21 января 2014, 23:26:46логичнее всего проверить питание на блоке.
я тоже так подумал,если сам он не замерит,я в выходные отпишусь что к чему.
Цитата: skyloord от 02 января 2014, 17:55:17ошибка переднего левого датчика вращения колес
как правильно старфиндером пользоваться подскажи.для онлайна просто обновить интернет эксплорер больше 5версии?
Цитата: Anton77790 от 26 января 2014, 16:02:04ак правильно старфиндером пользоваться подскажи
или онлайн нормально работать не будет?если скачивать дайте ссылку
Shavkat
Здравствуйте Уважаемые.
Вот уже прошло 5 дней со дня, когда в авто-мойке промыли двигатель после чего временами начал загореться BAS. Когда горит BAS в это время не работает: стеклоподемники, рулевой сигнал, щетка лобового стекла, люк и внутреннее освещение, остальное что смог проверить работает.
После проведение диагностики BAS Faulty вывел ошибки под кодом: С1012 и С1025. Проверили все под капотом вроде влаги в области блока управления двигателя, BAS и ABS не обнаружили.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как можно решить проблему. Заранее благодарю.
Цитата: Shavkat от 25 марта 2014, 18:51:11С1012
С1012 - Неисправен блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS) скорее всего
#20
Цитата: Shavkat от 25 марта 2014, 18:51:11С1025
c1025-ошибка передачи сигнала по CAN шине модуля ABS
у этой еще 5 разных видов может быть
1 Traktionssystem
2 Bauteil S9/1 (Bremslichtschalter)
3 Motorsteuergerät
4 CAN-Signal fehlerhaft
5 Steuergerät N47-7 (Steuergerät ABS)
нужно проверять актуальные значения мое мнение
Цитата: Anton77790 от 25 марта 2014, 22:24:13N47-5
Цитата: Anton77790 от 25 марта 2014, 22:28:29N47-7
и посмотреть по старфиндеру где там что с чем едят,может прозреете что залили
Shavkat
Спасибо всем за поддержку, как и предполагал, проблема была в Генераторе. При мойке двигателя в области обмотки генератора попала вода, осушили обмотку и за одно поменяли пачебники генератора так как из за старого пачебник ось вала генератора получила не большое смешение из за чего при вращение, генератор временами выдавал большое напряжение =19В (проверили мультиметром) и естественно BAS выдавал аварию C1012: высокое напряжение батареи :)
