Что это за экранчи???
Автор Devostator, 20 марта 2009, 08:13:43
DevostatorАвтор темы
Спасибо FuFTu! Интернет плохо работал, не успел скинуть на кипчу. Так никто не знает что это за экранчик?
фенька лоринзер надо смотреть комплектацию данного авто, кстати там еще лишний провод выведен.
ЦитироватьFuFtu написал(а):
у меня американка и есть OBD-II разьем.
точно, я как-то это упустил, тк на европе такой разъем отсутствует и скорость обмена не очень.
Наврятли это тока у Лоринзер. У меня на приборке тоже есть разъем под такой экранчик, тока на приборке выреза нету. Значит с завода их тоже ставили, тока не всем. В зависимости от коплектации.
вин в студию, бум смотреть, лампочка резерва у тебя присутствует?
разъем под лампочку есть. vin:wdb2020281F017938 мой вин, да у всех есть етот разъем.
221   Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
222   Переднее правое сиденье с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
240   Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
282   Чехол для лыж (возможность погрузки длинномерных предметов) (с 01.07.1989)
287   Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
341   Дополнительные фонари (с 01.09.1982)
412   Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
430   Подголовники сзади (с 01.01.1977)
538   Автоматическая антенна и громкоговоритель спереди, без радио (модель 500SEC только с громкоговорителем) (с 01.10.1989)
551   Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
584   Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
593   Атермальные стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, однослойное с ленточным фильтром
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, тонированная полоса (с 01.01.1972)
600   Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
630   Знак аварийной остановки по стандарту ЕСЕ (с 01.08.1980)
655   Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 5 отверстий (с 01.07.1992)
774   Модификация кузова для колес AMG
798   Хромированные колеса AMG, 4 шт. 7.5 x 17 et35 245/45, 1-piece (с 01.01.1992)
812   Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
956   Пакет оборудованиия "Sport" (с 01.11.1991)
да кстати у меня нет разъема под экран
обязательно сфоткаю этот разъем и выложу)))
Всем здрасьте. Сфотать не сумел, но примерно нарисовал. У меня вместо экранчка вот такой индикатор
То ли ADO, то ли ADD, неразглядел. И еще этот индикатор желтого цвета. Вот так вот.
увеличить
Отредактировано Devostator (2009-04-07 00:58:44)
cTpaHHuk
У меня такой же.. Нигде не могу найти для чего он нужен =(
