при полном прогреве коробки акпп жутко воняет
Автор михаил42, 27 декабря 2013, 10:33:31
михаил42Автор темы
мотор 1.8 автомат коробка не знаю какая(думается 722), машина 98 года. суть езжу спокойно, при полном прогреве идет запах горелого масла в салон, только когда на улице тепло. масло не мерил нет возможности, нечем.на холодную есть небольшой пиночек при переключении. до этого долил 0.5 масла делфи заказывал по каталогу, масло в коробке нормальное, откручивал слил немного посмотрел его состояние. может ли это быть из-за высокого уровня масла? или еще из-за чего
Цитата: михаил42 от 27 декабря 2013, 10:33:31может ли это быть из-за высокого уровня масла?
Запросто! Надо нормальный уровень выставить и тогда точно узнаете :yes3:
...а так, скорее всего через сапун выдавливает при повышении уровня и попадает на выхлопную трубу и воняет
михаил42Автор темы
когда воняет видно как с сапуна дымок идет. но как повышенный уровень влияет на запах, откуда он? фрикционы горят или масло горит?
03-Master
Нужно обязательно проверить уровень масла!
Уровень должен быть нормальным, на то он и уровень.
Так же масло может течь с разъема и прокладки поддона, попадать на глушитель и гореть.
михаил42Автор темы
коробка вся сухая, парит дымом с сапуна, на коллектор ни чего не капает\бежит
