Не ставятся новые задние тормозные диски, мешают колодки ручника
Автор Oossdyvg, 26 декабря 2013, 23:57:08
болты подлиннее и закрутить, они упрутся в ступице и выдавят т. диск
вообще не понимаю о чем речь!!!
Они там ничего не повредят?
адназначна всё раскурочат!!!
аккуратно вращайте диск (с помощью фонарика) увидите зубчики, которые смотрят на Вас, вращая ихотверткой сведёте колодки ручника!!
Serg
посмотри где входит трос ручника, так на 180 градусов и будет регулировка((тут и ищи зубчики)  и под сиденьем ослабь тросики, если не поможет то по другому не снять, как пилить или выколачивать
Руслан У.
#33
Цитата: Pavel0861 от 08 февраля 2014, 20:26:02
Цитата: Руслан У. от 08 февраля 2014, 20:10:26Они там ничего не повредят?
Не понял, куда закрутить?
Цитата: Руслан У. от 08 февраля 2014, 20:10:26нету этой гайки
Должна быть.
Технология такова. Длинные болты вкручиваются в тормозной диск в отвертстия крепления колесных дисков. Проходя сквозь тело диска конец болтов упирается в стенку противоположной плоскости (в ступицу) и тем самым стягивает тормозной диск со ступицы.
должна быть но ее нет ни один раз проверял)
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Руслан У.
Отдельно диск не вращается! Проворачивается вместе с приводом на 5-10 градусов, в обе стороны.
Цитата: Руслан У. от 09 февраля 2014, 10:45:52Длинные болты вкручиваются в тормозной диск в отвертстия крепления колесных дисков.
В тормозном диске нет ни одной резьбы. Болты в него вкрутить не получится.
Цитата: Руслан У. от 09 февраля 2014, 10:49:14Отдельно диск не вращается! Проворачивается вместе с приводом
Значит, он у тебя прикипел к ступице (если ты, конечно, отвернул болтик, крепящий диск к ступице). Тогда тебе надо постучать по диску, чтобы он начал проворачиваться отдельно от ступицы и привода. Обычно бьют по диску снаружи, по той части, к которой прилегает колесо. Но можно бить и изнутри, по краю, если диск под замену.
Aleksey976
Совершенно верно. Это вам не жигули. На них так барабаны снимаются если прикипают. А на будушее. Хорошр зачистить от грязи и ржавчины все и чуток смазочки алюминевой.
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
