Не ставятся новые задние тормозные диски, мешают колодки ручника
Автор Oossdyvg, 26 декабря 2013, 23:57:08
Цитата: Васька от 27 января 2014, 15:53:25
Павел на 99% прав, разбирай и смазывай деталь.
Не надо ее смазывать.
Со смазкой заклинит.
Заклинит и со смазкой, и без смазки. Но смазанное - немного позже.
OossdyvgАвтор темы
Всем спасибо, так и есть, закисла как раз эта деталь под номером 62, на одном колесе вернул ей подвижность, а на втором как ни старался, не получается, закисла намертво в месте крепления к тросу ручника. Пытался выбить ось, безуспешно.
Aleksey976
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
снимите верхний коне тросика и вытяните нижний сантиметров на 10\15
всё там реально расходить и шпонку цилиндрическую выбить
напильником растачивайте и обильно смажте
OossdyvgАвтор темы
Ось выбить так и не смог, но с помощь молотка и напильника получилось разработать. Все встало и ручник работает отлично.
Aleksey976
Руслан У.
А как снять задние тормозные диски если стояночные внутри рассыпались?
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Цитата: Руслан У. от 07 февраля 2014, 14:45:24А как снять задние тормозные диски если стояночные внутри рассыпались?
Распилить диск.. Если стояночные внутри рассыпались - то есть вероятность клина колеса.
Руслан У.
Колеса не клинит, крутятся с небольшим натягом, походу пружинки внутри лопнули никак снять не могу.
А кувалда на что? Если диск жалко, бей через деревяшку.
Руслан У.
Там молотком то бить получается только на месте снятого суппорта, защита мешает. Диски не жалко тк  выработались почти полностью а новый комплект в наличие.
Пробовал всяко стягивать, подбивал молотком и тд - прикипели намертво
Цитата: Руслан У. от 08 февраля 2014, 10:28:41Пробовал всяко стягивать, подбивал молотком и тд - прикипели намертво
Тогда, как написал KLIMENTIY, режь болгаркой.
оло, мужики, да вы чего-хоть?!!!!
Уважаемый  Руслан У., для начала просмотрите тему регулировка ручника:  там есть вариант сжать колодоки вращая зубчатую гайку регулятора через отверстие колесного болта. А затем сколачивайте через деревяшку диск вращая!!
сняться, адназначна, должно  :gogi:
кста, после снятия зафиксируйте тормозные диски "наоборот" на оси и .... заведя ДВС\на передаче СНИМИТЕ буртик напильником!!
я на кОКЕ очень даже корошо реализовал
Руслан У.
Pavel0861,  взять не где болгарку, потому и ищу альтернативные варианты.
Лукас, в том то и дело нету этой гайки, уже всяко смотрел, пружинки только видно.
Тут мужики посоветовали найти болты подлиннее и закрутить, они упрутся в ступице и выдавят т. диск. Они там ничего не повредят?
