Не ставятся новые задние тормозные диски, мешают колодки ручника
Автор Oossdyvg, 26 декабря 2013, 23:57:08
OossdyvgАвтор темы
Добрый вечер!
Сегодня полез менять задние тормозные диски и колодки. Колодки "ручного" тормоза оставил прежними. Проблема в том что новый диск не лезет на ступицу, мешают колодки ручника. Зубчатым колесом свел колодки на максимум, но все равно не лезет. "Ручник" был "выключен".
В чем может быть проблема?
П.С. Просил помощника нажимать на педаль "ручника" и отпускать, а сам смотрел на механизм, ничего не происходило... Может как-то с этим связано.
А старый диск снялся нормально? Если да, то возможно диски не те, что надо
OossdyvgАвтор темы
Старый снялся нормально, но у него очень была большая выработка.
Диски BREMBO 08.4738.24
ВИН свой дайте, посмотрю что должно стоять. И вопрос второй: сколько ушков на тормозных колодках? Возможно, кто-то до вас заменил на более мощные тормоза, оттого и не становятся диски. У вас должны быть колодки с двумя ушками, но для уточнения нужен ВИН
OossdyvgАвтор темы
VIN: WDB2020181A009886
Кроме регулировки на ступице ручник ещё где-нибудь регулируется? Предыдущий хозяй "рукастый" был, может он еще где-то регулировал ввиду большого износа
Цитата: Oossdyvg от 27 декабря 2013, 09:34:35Кроме регулировки на ступице ручник ещё где-нибудь регулируется?
Под сидушкой заднего дивана  :yes3:
Диски подобраны правильно, если не поменяны диски и суппорта до вас. Но можно еще разок проверить: взять старый диски и в не изношенной части измерить внутреннее растояние штангелем и сравнить с новым. Если штангеля нет, то можно взять два карандаша и сложив их в длину упереть края в кромки диска и осторожно перенести на другой диск. Так же советую внимательно осмотреть старый и новый диск на соответствие . То есть не должно быть лишних выступов и т.д. У меня тоже была такая проблема, что дали абсолютно похожий диск. но на новом был лишний буртик и одев колесо - его не возможно было провернуть, упирался буртик в защитный кожух....поменял на  нужные , без буртика, и все стало как родное
OossdyvgАвтор темы
На вид старый и новый диски идентичные. На тормозных колодках 2 ушка, как я понимаю, на дорестайле так и должно быть.
Спасибо за ответы, буду пробовать дальше, залезу под заднее сидение сегодня
Aleksey976
Добрый вечер вам! Тросики у тебя скорее всего закисли раз ничего не происходило когда твой напарник баловался стояночным тормозом.
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
Демьян
Цитата: Aleksey976 от 22 января 2014, 18:52:32Тросики у тебя скорее всего закисли раз ничего не происходило
+1
Цитата: Oossdyvg от 27 декабря 2013, 07:48:37Старый снялся нормально, но у него очень была большая выработка.
поэтому и стерся, что колодки прижаты постоянно были
у "ручника" больше корродирует, чем изнашивается
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
+1
приссоединяюсь!
скиньте тросики с коромысла под сиденьем
и сведите нижние концы колодок
Тросики редко закисают. Скорее всего, надо поменять или разработать деталюшку под номером 62. Номер A2014200589
Aleksey976
Да закисают тросики и еще как. На двух моих мерседесах, что были закисали хоть и регулярно пользуюсь стояночным тормозом.
Такое может быть при замене дисков и колодок, размеры не совпадают.
Что делать:
1. Разработать механизм разводящий стояночные колодки. От времени закисает.
2. Ослабить автоматический натяжитель (под задним сиденьем). Для этого понадобится шестигранник, надо повернуть на полоборота.
Aleksey976
Бывает, что и размеры не совпадают, но очень редко. Чаще все закисает(от обильной смазки) как говорится.
Васька
Павел на 99% прав, разбирай и смазывай деталь, к которой приходит тросик. она должна быть подвижна, но закисает намертво.
