Требуется помощь в ремонте блока PMS
Автор igor3912, 26 декабря 2013, 12:38:07
igor3912Автор темы
Добрый день.
Чем грозит неправильное подключение датчика мап ?Возможно Я перепутал плюс с минусом при подключении датчика.
у меня после подключения мотор не меняет обороты если снять трубку с датчик установка старого тоже нет реакции.
Мог я спалить выход на датчик в блоке и как это проверит?
На выходе проводов должно быть напряжение?
Если я спалил как это исправить?
БЛОК siemens 0185450232.
igor3912Автор темы
не ужели ни кто не может подсказать
FLiNT1011
Если Влад не поможет выложите фото данных агрегатов, будем пробовать разбираться.
igor3912Автор темы
Влад приговорил датчик 100% спалил ,новый надо заказывать ждать две недели сами понимаете праздники .Сейчас меня больше интересует на выходе проводов должно быть напряжение?
FLiNT1011
Провода к которым датчик подключался? Уточните.
На датчик должно идти питание. Остальные провода сигнальные.
Gliese583
С любой ситуации найден выход
