Не заводиться двигатель 104.941, 2,8л
Автор bts, 22 декабря 2013, 18:00:35
btsАвтор темы
Доброе время суток! После частичного съёма двигателя для замены прокладки на поддоне, снимал впускной коллектор с дроселем и отключал мозги при замене верхнего рычага. Всё собрал, а завести не могу!!!! двигло крутит,схватывает, но не заводиться! Что может быть???
Berikk
#1
преды, топливная магистраль
было такое когда пред центр замка сгорел, он каак то был связан с фбс 2
и позже было когда бензонасос сдох
и в третий раз такое было когда свечи надо было менять
btsАвтор темы
Топливо поступает, заливает свечи. несколько раз хлопал в воздухан!
Berikk
bts, значит что то с катушками или свечи надо поменять
Berikk
Проверить еще раз крепление разьема к мозгам движка
Villain
По уму, после таких работ, было бы не плохо почитать старухой...
Иначе всё это гадание по фото....
В каком состоянии моторная коса? Если ещё не перебиралась, то вперёд
Если бы мы делали женщин, то они бы не ломались... (С) Daimler Benz
т.7-921-957-23-35 Сергей
Berikk
Цитата: Villain от 22 декабря 2013, 20:05:25В каком состоянии моторная коса? Если ещё не перебиралась, то вперёд
+100500 забыл про это дело
Villain
это первым делом, после работ по мотору, когда трогают проводку)))))
важно не спалить при таких раскладах эбу, расходомер и заслонку...
btsАвтор темы
03-Master
1-смотреть состояние моторной проводки
2-смотреть компом ошибки\текучку
3-давление топлива? Заливать может и маленьким давлением.
4-СОбрали что-то криво, есть подсос воздуха.
