Пассажирский задний стекло подъемник не работает.
Автор Фарход, 16 декабря 2013, 21:02:26
ФарходАвтор темы
Пассажирский задний стекло подъемник не работает.  В начале как-то барахлило, но потом вообще перестало раегировать.
Машина: w202 1999 декабрь, Американка с230
Georgos
снимай обшивку и смотри что там, велика вероятность порвался  или слетел тросик !
ФарходАвтор темы
Думаю это что-то на уровне электрики, так как если включить ночью габариты, то горит лампочка на кнопке, а у остальных говорит.
Georgos
У остальных что? Не понятно написал!
Фарход,  проверь предохранители  7 и 17 спереди и 5 в багажнике
если не поможет - снимай обшивку двери и подергай\переткни разъем на мотор, (пшикни на контакты WDшкой
ФарходАвтор темы
Georgos, извиняюсь т.е у этой двери не горит кнопка, а у остальных горит.
ФарходАвтор темы
skyloord
снять порог там фишка на 4 контакта 2 толстых провода и 2 тоненьких коричневых. проверить питание на 2 толстых проводах. ток там постоянный
Цитата: skyloord от 17 декабря 2013, 16:54:54снять порог там фишка
Фарход,  имеется в виде в салоне отогнуть ковер и в пластиковом тоннеле для проводки посмотреть этот разъем ....в районе средней стойки
skyloord
#9
пару дней как и отказал у него и передний пассажирский стеклоподьемник. начали искать. как выяснилось задний пассажирский берет питание с багажника 5 предохранитель а задний водительский спереди с 17 предохранителя. был слабый контакт на 5 предохранителе а так же предний пассажирский тоже питался от багажника
tsepi4
стеклоподъемники задние на рестайле как автомат калашникова, разобрал -собрал и все работает! Там три основных возможных случая:
1) давишь на кнопку около ручки кпп, мотор жжужит стекло не двигается - меняешь механизм с тросиком
2) давишь на кпонку там же и тишина... снимаешь обшивку и снимаешь плату на заднем моторчике и выливаешь из неё воду и сидишь  в шоке))) плата-мотор под замену.
3) давишь на кнопку там же и тишина... снимаешь обшивку, потом лезешь в плату там все сухо и стерильно! значит кнопка накрылась около кпп)
ФарходАвтор темы
Обошлось все :), дело в задних предохранителях было. Спасибо skyloord помог разобраться)
Askhat
мой вариант:
4) давишь на кнопку там же и тишина... снимаешь обшивку, потом лезешь в плату там все сухо и стерильно! смотрю, а разъем рядом висит, не подключен. Подключил, все также, на работоспособность другого электрооборудования не повлияло (по крайней мере не заметил, езжу второй день). У меня рестайл, не работает задний левый стеклоподъемник. Не горит кнопка стеклоподъемника на двери, возле КПП все горит. Предохранители №7 и 17 "целые". Где искать причину? Ведь для чего-то разъем отключили. На данный момент из электрооборудования не работают ИК приемник водительской двери (всегда) и радиосигнал ПДУ (когда машина стоит на солнце), остальное оборудование работает (до и после подключения разъема в двери).
