плохо заводится прогретая
Автор Litovec, 16 декабря 2013, 17:09:59
LitovecАвтор темы
Привет всем.
спецы, помогите пожалуйста.
плохо заводится мой мерс.
1995 года, 2,8 литра.
диагностика сделана, ошибок нет.
насос в норме, давление в топливной системе тоже.
в сервисе только плечами пожали.
может кто сталкивался с подобным?
WDB2020281F281120
Виталий8414
Если, PMS, посмотри клапана топливной рейки. Сними вакуумные трубки, если будет бензин, то их под замену. У меня на 111.920 так решил данную проблему
LitovecАвтор темы
что такое PMS ?
где эти вакуумные трубки?
и есть ли они у меня?
двигло 2,8 литра.
е ещё не по теме: как поменять подпись под ником?
хочю поставить реальную с280
WDB2020281F281120
Цитата: Litovec от 17 декабря 2013, 11:20:13как поменять подпись под ником?хочю поставить реальную с280
прочитайте пост 736 https://w202club.su/index.php?topic=3.msg479481#new
LitovecАвтор темы
спасибо.
понял.
а что по теме?
немного уточню проблему.
наверное многие также неправильно выкладывают.
долго думал и понял: плохо заводится НЕ нагорячую.
после ночной стоянки продолжительностью 15 часов заводится нормально.
а после стоянки возле работы 8 часов заводится плохо и неважно сколько градусов на улице -10 или +8
машина за 8 часов остынет.
что может быть?
что-то с обраткой?
там какой нибудь клапан или фильтр есть?
WDB2020281F281120
Что означает плохо заводится? Конкретнее опишите проблему
LitovecАвтор темы
конкретнией:
не так как всегда было.
стартер крутит, но не схватывает.
приходится нажимать на педаль газа.
как только схватывает то работает как часики.
WDB2020281F281120
давление смотрели только на работающей машине или после глушения мотор тоже контролировали сколько держится? остаточное давлени...
если ошибок нет, то это либо нет остаточного давления - стравливает куда либо, либо слабая высоковольтка...
ну может конечно и датчики врут типа на улице минус а показывает датчик +20 условно, но это нужно проверять на холодную сканером...
LitovecАвтор темы
#8
всё смотрели.
давление держит и заведённая и заглушенная.
если высоковольтка то и на холодную были бы проблемы.
особенно в нашем сыром климате.
а разве датчик температуры ошибку на компе не оставляет?
и какой это датчик?
в салине забортную температуру показывает нормально
WDB2020281F281120
датчики на приборку и в мозг разные.
ошибка на датчик формируется только в случае обрыва цепи или замыкания, т.е. если он кажет в диапазоне -40 до +150 (условно) - ошибки не будет, неважно какая температура на улице...
давление при пуске (работе стартера утром) точно не проседает?
в общем то я думаю что если спец не нашел видя машину с оборудованием то что нам то гадать :)
LitovecАвтор темы
такую идею я уже слышал.
подскажи пожалуйста где этот датчик находится.
лучше конечно фото, если есть.
а на счёт обратки?
там может какой клапан быть.
WDB2020281F281120
про датчик - тем на форуме вагон - поиском пройдись - у меня готовых ссылок нет.
про регулятор давления на рампе тебе уже сказали - надо снять с него вакуумную трубочку и убедиться что с регулятора не капает ни при рабоет мотора ни после остановки...
LitovecАвтор темы
разговор идёт о датчике температуры воздуха?
WDB2020281F281120
о датчике температуры охлаждающей жидкости как более важном в этом процессе... оптом идет и ДТВоздуха но он не особо влияет в этом деле....
LitovecАвтор темы
так их тоже два?
один в мозги, один на приборку?
WDB2020281F281120
