Не гаснет передний плафон освещения салона W202
Автор vardw202, 13 декабря 2013, 02:46:27
Georgos
у меня случалась такая же беда, но на много банальнее, как с задним так и с передним плафоном, скапливался конденсат, то один то другой концевик замыкались, один раз снял просушил и все, стало потеплее на улице, печку сильно не включаю, и проблемы не стало  :cf: с приходом тепла буду их перебирать и по необходимости менять  :de:
hypotalamus
Цитата: CherT от 13 марта 2014, 15:03:33
Цитата: PaulDark от 02 февраля 2014, 15:51:35Как выяснилось после замены обычных ламп на светодиодные летит плата.
Чушь полная. Скорее наоборот, после замены на светодиоды срок службы только возрастет ( нету скачков тока, и сам ток гораздо меньше).
Цитата: vardw202 от 13 декабря 2013, 23:45:33кажется нашел проблему- на плате транзистор 25N05-45L видимо сдох
Почти наверника.
При наличии навыков , подобрать похожий транзистор и перепаять. Я нашел аналог за 1$.
Вообще там два одинаковых транзистора. Один на маленькую кнопку, второй на две больших. Я например просто перекинул рабочий, на место сдохшего. Потом если человек захочет запаяю замену для маленькой лампочки. Симптомы были такие же. Вот результат:
http://youtu.be/UYv-lOJatYk
500р может и не деньги... а может их можно потратить на что нибудь более полезное.
Кому интересно, на замену нашел вот этот  IRLR2905PBF N-канальный; Uси 55В; Iс 42А; в корпусе TO252
хелп!
та же беда была, не гасла лампочка после того как тестером искал где плюс и минус на разъеме (заискрилось и дымок пошел из платы). Потом лампа передняя не гасла.
Перепаял транзистор (нашел такой же)...тепер лампочки не включаются вообще. Задняя и для чтения горят нормально. Не так припаял или не в транзисторе дело?
CherT
Если она горела все время - транзистор пробит однозначно. Если не включается после замены то или каюк процу ( но раз остальное работает , то не похоже ) или не тот транзистор. Может не совпадать распиновка или даже тип транзистора. Ну и искать в современной технике тестером где что это конечно сильно.... Изучать схему в первую очередь, а потом уже тыкать и то лишь для проверки. В идеале вообще не лезть  если с электрикой на "извените пожалуйста".
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Транзистор перед впаиванием проверялся?
hypotalamus
Транзистор LR2705 ниже написано ir828a и еще ниже 5772
нашел транзистор LR2705, ниже ir846a и еще ниже hozv
Не проверял перед пайкой.
Сейчас побъете наверное. Как проверить?
CherT
#36
что то я ничего не понял, так какой поставили по итогу?
Если , как я понял поставили http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/730996/IRF/IRLR2705PBF.html
То все верно как будто. Что бы проверить, когда включаете на Gate должно появляться 5 вольт в идеале, не может меньше, но какой то плюс в общем. Drain и Source не должны звониться между собой накоротко. ( у пробитого транзистора так будет). А при подаче +5 вольт , начинают звониться. Проверяйте.
ex w202  95г. Esprit
hypotalamus
"LR2705, ниже ir846a и еще ниже hozv" этот поставил, а был "LR2705 ниже написано ir828a и еще ниже 5772" (и на лампочке для чтения такой же стоит)
Взял тестер и в режиме прозвона сравнил показания рабочего (на лампочке для чтения) и нового впаяного. Показания 510 и 507. А в том, который выпаял 026. Это черный щуп по центру, а красный справа
CherT
А теперь проверить надо то что я сказал.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Цитата: hypotalamus от 25 ноября 2015, 14:04:04Это черный щуп по центру, а красный справа
Это все замечательно , но смотря с какой стороны смотреть "справа" может оказаться по обе стороны от центра
ex w202  95г. Esprit
hypotalamus
Не понял как подать тестером 5 вольт.
Прилагаю фото в каком режиме тестил и какие результатаы получились
Сверху заведомо исправный транзистор
Снизу перепаяный
Где у него База? По центру по идее?
Я так понимаю перепаяный не рабочий оказался
CherT
#41
начнем с того что базы тут нету.... Это полевики, а значит есть затвор... второй момент, а как мерилось. Выпаянные или в схеме. Если в схеме то это все ниочем.
вот корпус. 1 - это затвор. Тут должно появляться +5 ( может меньше, потому что там резистор еще стоит). на 3 должна быть земля это исток. А 2 и 4 это исток, он подключен к лампочке. Вот у сгоревшего сток исток будет звониться. Т.е. земля попадала на лампочку без проблем. У работающего сток исток закрут, а при появлении +5 на затворе - начинает звониться. +5 тестером не подать. От источника или проверять в схеме.
Добавлю что это распиновка только этого транзистора в этом корпусе, у другого она может оказаться другой.
1. В схеме включить свет и проверить на первом есть ли положительный сигнал какой то.  2 Если есть проверить сток исток звонится или нет.
ex w202  95г. Esprit
hypotalamus
Магия какая-то. пошел в машине проверить все как написано (1. В схеме включить свет и проверить на первом есть ли положительный сигнал какой то.  2 Если есть проверить сток исток звонится или нет. )
+4,7 вольта и стои и исток звонится. Проверил напряжение на выходах для лампочек - все есть. Работает все! Как оно сначала не работало непонятно, видимо контакт был плохой где-то и повторная сборка разборка исправила все.
Спасибо огромное за помощь!
CherT
ex w202  95г. Esprit
hypotalamus
Рано радовался. Проблема не в контакте. Когда все собрал, вставляю лампочку, она моргает и потом не горит. Беру тестер и в режиме измерения вольтажа тыкаю на контакты куда лампочка вставлена - лампочка загорается. Выключаю кнопкой лампочку, потом включаю и снова не горит, тыкну тестером и загорается.
Магия одним словом. И еще момент: лампочка диодная и когда в выключеном состоянии, то если присмотреться на диодах есть микроскопическо свечение, т.е. напряжение какое-то подается в выкл слстоянии.
