W 202 не реагирует
Автор Fsknsvao, 13 декабря 2013, 01:12:21
FsknsvaoАвтор темы
Уважаемые одноклубники. Помогите разобраться в чем дело. Припарковался, заглушил машину, вынул ключ и все....... Машина перестала реагировать!!!! Ничего не работает!!! Центральный замок не реагирует, свет не горит, аварийки не работают, магнитола не работает! Ключ не поворачивается!!! Короче, машина сдохла!
Помогите решить проблему! В чем может быть дело? Спасибо!!!
Похоже провод "массы" отошел,сгнил  :de: Один разъем под ковром водителя,а второй снизу,снаружи-провод идет от стартера к кузову. Надо смотреть на подъемнике или на яме,так не увидишь.
FsknsvaoАвтор темы
Djei_34
Цитата: Fsknsvao от 13 декабря 2013, 01:12:21Ключ не поворачивается
?????????7 руль замкнулся????? вставь ключ и подергай руль в строны, поидеи должен провернуться
WDB2020181A194548
FsknsvaoАвтор темы
Руль спокойно проворачиваю!
Pycb
может аккумулятор сел? масса пропала.
Rus07
FsknsvaoАвтор темы
Аккумулятор норм. Походу действительно где-то разрыв. Пока не разобрался! А машина w202 с240 2000 год, механика, пробег 240000.
Говорю же,посмотри под днищем!Если смотреть спереди машины,разъем будет с правой стороны,за двигателем,рядом с коробкой,под черным колпачком!!! Я,когда смотрел,так у меня контакт сам отвалился,даже откручивать не пришлось  :o Пришлось новый провод покупать на разборе. ::)
Serg
только если под ковриком, под днищем только на стартер влияет, начинать надо от аккумулятора искать
Macsimus
Цитата: Serg от 14 декабря 2013, 22:01:48только если под ковриком,
около педали газа
Друзей и денег не бывает много.
FsknsvaoАвтор темы
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Бред какой-то получился!!! Вот вся история: машину приобрел пару месяцев назад. Все работало исправно. Аккумулятор ни разу не подводил, заводилась машинка как часика, даже если стояла два-три дня на морозе без подзаводки. На днях подъезжаю к дому ( при этом целый день на ней разъезжал и глушил и заводил неоднократно) , спокойно глушу, поворачивая ключ, и понимаю, что отключилось абсолютно все! Не работает свет, центральный замок, не поворачивается ключ и т.д. Как уже писал ранее: машина сдохла!
Решил открыть багажник, чтобы проверить аккумулятор, но не получилось. Из салона и с ключа автоматически не открывался, вставив ключ в личинку тоже не получилось. Решил оставить багажник на "потом", т.к. был уверен, что аккумулятор в норме!
Подогнал другую машину, решил прикурить, кинув провода к клемме в капоте, но хрен...... Лампочки заработали, центральный замок заработал, но нефига не заводится и багажник не открывается!!! При этом ключ поворачивается, но толку нет!!!
Исходя из вышеизложенного сделал вывод, что если от прикуренной машины хоть что-то заработало, а от аккумулятора в багажнике ничего, значит где-то есть обрыв между аккумулятором и клеммой.! То что аккумулятор в идеале был уверен на все 100!
Прочитав комменты, решил снять обшивку под водителем и проверить контакты. Все снял, потратив немало времени,  и .......... Все в норме!!! Все как новенькое, никаких обрывов и днище в идеале!
Под днищем контакты оказались тоже в идеале!
В итоге решил снова залезть в багажник! Снял сиденье заднее. Снял свой аккумулятор, а на его место поставил другой!!! В итоге все заработало!!!! Кроме багажника! В итоге оказалось, что контакт багажника отошел!!!! Т.е. Получилось так, что в один день, момент, отошел контакт от багажника и почему-то сел аккумулятор полностью!!!!
Совет: проверьте в первую очередь аккумулятор, а только потом все остальное!!!!!
