W210 OM604 2.2 Diesel "ТНВД Lucas" [w210]
Автор mitriniuc, 12 декабря 2013, 13:11:53
mitriniucАвтор темы
Здравствуйте ребята!
Знаю что на W202 стоят тоже ОМ604 с ТНВД фирмы Lucas
1. Помогите как правильно отрегулировать зажигание после снятия ТНВД?
2. Течет задний клапан на ТНВД. Уже клеили рас. Я так понял что течет не из под крышки а из самого клапана топливо. Как исправить данную проблему?
Огромное спасибо за помощь!
Прилигаю фото
SergeyM
елси течет заклееный датчик: выкрутите из него два винта(1) расковыряйте заливку достаньте крышечку(2) и поменяйте резинку внутри
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
mitriniucАвтор темы
Спасибо Сергей!
Объясните пожалста как правильно отрегулировать зажигание?
Заранее благодарен!
SergeyM
если сбиты метки на шкиву: поднять клапанную крышку , поймать метку на шкивах распредвалов(сверло на 6 вроде бы) и провернуть коленвал на 15-17 град. по часовой, в этом положении стопор насоса должен войти в метку на валу насоса. а вообще то, чтоб не заморачиваться стопор в насос-проворачиваем коленвал до фиксации насоса -снимаем и ставим в обратном порядке. а уже доводить угол при помощи регул. болта крутя в лево или вправо насос.
mitriniucАвтор темы
Ясно. А как правильно угол узнать?
mersdizel48
транспортиром , как в геометриии :Laie_67:
нет ничего вечного на земле...
mitriniucАвтор темы
ой )
У меня по геометрии твердая 2 стояла ))
SergeyM
ой )
:hihi: :hihi: :hihi: на самом деле просто: на шкиву есть градусная сетка. берешь штангель или кусок проволки,нитки,и делаешь замер 15-17 град. и наносишь краской новые метки (при условии что изначально метки на шкиву не совпадают)
mitriniucАвтор темы
ой )
чет не понял я где и что метить )))
Если не сложно можно более подробно или в картинках что нить такое а то я идиот в этом если честно )
SergeyM
на шкиву коленвала есть цифры с метками: 20.....10....ОТ...-10....-20. метка на распредвалах должна совпадать с меткой ОТ на шкиву. если нет то придется стать Малевичем или Ван Гогом
mitriniucАвтор темы
то есть как я понял:
на коленвале + 14 градусов
на распредвале ОТ
SergeyM
ОТ на к/вале = совпадение меток на распредвалах(AD20101 и AD20112,113) смотри вложение.
