Печка дует холодом, грешу на термостат. В салоне дубарь.
Автор natu, 11 декабря 2013, 18:07:45
Serg
Цитата: natu от 13 декабря 2013, 17:17:29но я поменял сердцевину
проблема не только в сердцевине, надо и корпус менять надо,  можешь провести эксперимент, надо разобрать термостат и у сердцевины сточить 1 мм, или 1.5мм штока, температура поднимется до 80, а может и немного больше(зависит от того сколько сточишь, но возникнет другая проблема,  малый круг будет не закрываться)...  ЭТО колхоз, но можешь так понять что проблема в термостате.
tropogan
а вот и темка про термостат
https://w202club.su/index.php?topic=9748.0
там есть пару фраз что на самом узле термостата выбита температура открывания !!!!!
есть открытие от 71 гр начинается есть 80 с чемто не помню 87 вроде. поэтому смотри что у тебя выбито!
