Печка дует холодом, грешу на термостат. В салоне дубарь.
Автор natu, 11 декабря 2013, 18:07:45
natuАвтор темы
Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема вот в чём. Когда мне пригнали мурза, там был заменен радиатор, всех подробностей точно не знаю, как попало приколхозили 1 муфту сзади радиатора(Двигатель 111, бенз.), и неровно поставили радиатор. Московсий сервис блин.. Ну так вот, дело в том что на холостых в -10 нагревается до 60 за 20-30 минут. Тосол почти вобще не уходит.  При езде в 90 км в час по трассе, темпер падает ниже 40, при включенной муфте машина вобще чютли не глохнет на ходу. Предстовляю что будет в -20.. Ну так вот, проблема ли в термостате, т.к вид у меня из салона, как будто я в запотевшей банке. Собственно ехать еду, но дубарь не выносимый, и протирать окно постоянно это какой то ужас.. в 0 градусах в пробках грелся до 100 потом через какое то время включается муфта и темпер резко падает. Вот такие дела.. Буду рад любым советам, заранее спасибо, если не сложно скиньте инструкцию по замене термостата
Ты уверен, что машины бывают только Mercedes и стиральные
муфта - новая? фирма? из печки вообще когда нибудь воздух горячий идет?
запотевание - влага или антифриз?
natuАвтор темы
Да, муфта новая, фирму не посмотрел, горачий воздух дует только на прогретом двс от 80-ти, запотевание-влага.
Цитата: natu от 11 декабря 2013, 18:07:45Тосол почти вобще не уходит
что это значит?
вообще или почти?
а так по всем симптомам-термостат.
как вариант выгони воздух из системы. при завоздушивании бывает нечто похожее
natuАвтор темы
что это значит?
вообще или почти?
Ну термостат стоит колом, то есть не куда не деётся.
Цитата: Kliment73 от 11 декабря 2013, 18:23:38при завоздушивании бывает нечто похожее
Если дополнительная помпа работает, то вуздушную пробку всеравно выгнало бы уже в бачек. Скорее всего термостат.
Macsimus
Цитата: natu от 11 декабря 2013, 18:20:35горачий воздух дует только на прогретом двс от 80-ти, запотевание-влага.
Помимо термостата,стоит поменять салонный фильтр.
Друзей и денег не бывает много.
Новый фильтр не помешает. Но думаю- тут элементарный конденсат на стеклах
Тут две проблемы: первая- термостат, вторая - заслонка рециркуляции
Вторая- это вероятная причина запотевания.
А отсутствие теплого воздуха видимо от термостата
если взять во внимание время прогрева и падение температуры - термостат. потеют окна - не работает заслонка рециркуляции. нужно больше информации об авто, год, объем, vin.
Цитата: sdmlcom от 11 декабря 2013, 22:04:30потеют окна - не работает заслонка рециркуляции
Окна потеть могут тупо от того, что в машине холодно.
от холода они не потеют - они тупо мерзнут на морозе.
