Падают обороты двигателя до 600-700
Автор Владимир911, 11 декабря 2013, 11:04:39
Владимир911Автор темы
Такая проблема: машина заводится нормально, если стоять без движения то через минут 5-10 начинают падать обороты(машина не глохнет) при перезапуске двигателя все опять работает отлично. когда начинаю движение такая же история через мин 5-10 двигатель перестает тянуть давлю газ в пол а обороты очень медленно поднимаются , и не захлебывается но и не едет, перезапускаю двигатель все нормально и так первые мин 30 движения, далее все как по маслу, хоть 5 часов.Но это при нормальном движении без пробок, в пробках даже после часа движения может начаться эта  история и приходиться постоянно перезапускать двигатель.
Это продолжается уже на протяжении года все руки не доходили..
В какую сторону копать?)))
Snake Van Carsten
тема не в том разделе создана! читайте правила разделов.
а так я бы начал с диагностики. хотя мысли в сторону системы зажигания уходят.
Цитата: Snake Van Carsten от 11 декабря 2013, 11:07:53тема не в том разделе создана! читайте правила разделов.
:yes3:
Владимир911, Для начала надо знать что у вас за машина.
Цитата: Владимир911 от 11 декабря 2013, 11:17:47w202 c180
Мало!
Надо год выпуска, а лучше всего ВИН. А вообще вам правильно написали, что нужно начать с диагностики, причем с нормальной Стардиагностом.
скролько это будет стоить? примерно..
Цитата: Владимир911 от 11 декабря 2013, 11:24:36скролько это будет стоить? примерно..
Узнавайте в Москве, у нас это конечно намного дешевле...можете к нам приехать, сделаем диагностику за 450 российских :D
Snake Van Carsten
Цитата: Владимир911 от 11 декабря 2013, 11:17:47w202 c180 1994г
во, так тут еще и PMS система, возможно тут и проблема кроется.
вообще с оборотами куча вариантов и все перебирать - пальцем в небо, да и дороже выйдет. лучше найти нормальную диагностику, думаю из Москвы ребята подскажут.
Цитата: Владимир911 от 11 декабря 2013, 11:04:39Такая проблема: машина заводится нормально, если стоять без движения то через минут 5-10 начинают падать обороты(машина не глохнет)
ты не засекал какая температура мотора при начале возникновения глюка? и всегда она одна и та же?
по разному  и когда холодная машина и когда прогретая
проблема наверное больше не в падении оборотов а в провале газа во время этого падения))
Думаю начать надо с восстановления проводки двигателя и дросселя (если таковая не проводилась). Глюки скорее всего оттуда идут.
Mico
#12
https://w202club.su/index.php?topic=17826.0
А так: проводка, выхлоп, мозги, датчики, свечи(и всё, что с ними связано). Причин может быть уйма.
Хорошая диагностика сэкономит не мало ваших кровных средств/нервов/времени  :acp:
P.S. лично у меня была проблема в катализаторе(забит). Но тут проблема имела постоянно выраженную пассивность автомобиля, не ухал, крутился до 2к оборотов, далее угасал )
АвтоВаз увеличил выпуск Приор и Калин на 20 процентов.Перепись идиотов продолжается!
пойду на диагностику)) отпишусь потом че да как)
Mico
Лучше в проверенные места )
По ссылке выше, например )
