Обороты двигателя при глубоком басе
Автор Калмык, 10 декабря 2013, 18:21:28
КалмыкАвтор темы
Проблема с оборотами, связана с музыкой (при сильном глубоком басе, стоит усилитель и сабвуфер).
при движении или на холостых не ощущается, а вот когда едешь на "D" АКПП и останавливаешься на светофоре, т.е. держишь ногу на тормозе обороты проваливаются в такт с басом где-то до 300-400 и колбасит страшно машину. на конденсаторе провал в этот момент показывает до 11,5 В. с чем это связано?
Попытка может завершиться провалом, но это лучше, чем заведомо обречь себя на провал, отказавшись от шанса.
Snake Van Carsten
с геной по идее! напряжение на генераторе бы замерить! получается без музыки такого не наблюдается?
КалмыкАвтор темы
я тоже на него грешу.
Автор, ты сначала скажи сколько кило усилитель?  :winkwink:
КалмыкАвтор темы
yura767
Цитата: Калмык от 10 декабря 2013, 18:21:28на конденсаторе провал в этот момент показывает до 11,5 В. с чем это связано?
а конденсатор какой?
Rus07
Слаб АКБ и двигатель + грязный дроссель. Гена не причем, свою работу делает - душит двигатель :D
КалмыкАвтор темы
КалмыкАвтор темы
Gins
Серег попробуй замерить напряжение генератора, обороты падают от "недозаряда". Я бы для начала попробовал щетки проверить, может на подходе... Лампочка с аккумом не мигает тускло на приборке?
Gins
Цитата: Калмык от 11 декабря 2013, 12:02:34
Цитата: Rus07 от 10 декабря 2013, 21:44:27Слаб АКБ и двигатель
а что значит слаб двигатель?
То изначит, что аакум разряжен. И в одно утро ты не заведешься :)
КалмыкАвтор темы
лампочка аккума молчит, и ничего под нагрузкой не мигает ни приборка ни фары...
блин, да и времени нет особо проверить, в выходные заеду на сервис проверю все))
спасибо всем :bz:
Rus07
Пиковые нагрузки должен брать на себя АКБ автомобиля, падение оборотов означает, что генератор забирает значительную часть его мощности, т.е. зарядный ток сильно вырастает. Двигатель с низкой компрессией имеет очень низкий крутящий момент на холостых оборотах, поэтому не вытягивает. Для начала промыть дроссель, затем снизить громкость :D
Gins
не до 300-сот же оборотов должно падать при этом, он у него глохнет почти. Я понимаю если бы немного плавали. А так скорее всего недозаряд, и тока в этот момент не хватает бензонасосу и катушкам зажигания. Дроссель конечно почистить нужно, но на мой взгляд проблема все таки с генератором - он возможно не выдает 14 положенных вольт.
А по поводу крутящего момента улыбнуло :D на жигулях 9-ке он наверное пипец какой большой на холостом ходу:hihi: по этому ребетня туда пихает сабы на пол багажника :hihi: Про пиковые нагрузки правильно говоришь, но дело в том что их брать неоткуда - аккум разряжен.
Серег, из-за таких скачков и "мозги" сгореть могут.
Rus07
Может там двигун труп :hihi: Пиковые берет на себя кондер, но его все же кто то должен заряжать :sm42:
Напруга на катушках маловероятно, насос тоже, все это сделано с запасом производительности. Короче, ставим вольтметр, врубаем музон с басами и следим за напряжением в сети, а там и дельные советы появятся.
