Компрессор ЦБ срочно
Автор ksyun83, 10 декабря 2013, 18:09:21
ksyun83Автор темы
Всем добрый вечер. Подскажите, где можно достать моторчик вакуумного насоса? Либо заменять надо с разу компрессор полностью? На w202 1995г.в. 2,2 двиг. 150 л/с.
ksyun83Автор темы
Это-то я видела, а где купить можно?
За отчёт спасибо, подробный очень получился...
Цитата: ksyun83 от 10 декабря 2013, 18:15:08а где купить можно?
1)На разборе
2) подобрать в магазинах или сервисах по электроинструменту , вытащив старый...впринципе в теме народ об этом отписывался
ksyun83Автор темы
Цитата: Dimonchik123 от 10 декабря 2013, 18:25:19в принципе в теме народ об этом отписывался
да, прочитала. там сложно будет поменять и сколько времени займёт? Лучше с разу весь компрессор или всё же моторчика достаточно?
моторчик дешевле.
припаять пару проводов и все :victory:
ksyun83Автор темы
А в друг после нового моторчика, как на зло полетит ещё что-нибудь??? :black_eye:
если с самой вакуумной системе в трубках и исполнительных механизмах утечки нет и моторчик соответственно не будет работать постянно,то больше там сгорать нечему.
сама плата там редко сгорает
ksyun83Автор темы
Ну, вот, попробовала сейчас завести, она не в какую,лампочки на зеркал замигали и всё. Да же стартер не хочет крутить...
Не знаю, что делать.... :o :dr: >:D :cg:
ksyun83, когда из компрессора ЦЗ выдернуты штекера то машина не заведется. Это если вы проводили какие то манипуляции с этим блоком.
Если его не трогали, то причин может быть много.  Сигналка, иммобилайзер, предохранитель бензонасоса( его реле)......
ksyun83Автор темы
Она с начала не заводилась, сняли моторчик компрессора, вытащили сгоревший предохранитель, завелась, после поездила немного, потом постояла на холоде и теперь заводиться не хочет совсем никак... >:(
ksyun83Автор темы
Имобилайзера у меня нет, только штатная сигналка стоит.
