Проблема со стартером.
Автор fristok, 10 декабря 2013, 16:59:51
fristokАвтор темы
Проблема такова, поставив машину на ночь, пришел с утра машина не заводится, стартер крутит но бендикс втягивающее не выкидывает, покрутив стартер начиная от 10 секунд и заканчивая 90 секкунадами( в зависимости от температуры, соответственно чем ниже на улице тем дольше приходится крутить в холостую) машина заводится. Проблема таково что летом машина заводилась хорошо но с падением температуры машина стала плохо заводится. Все это происходит именно когда машина холодная то есть в течении дня машина заводится, вы подумаете что аккумулятор, но вот сейчас на улице около -10 машина постояв и чуть чуть остыв опять начинает парить мозги. Снимал стартер смотрел, тестировал как при комнатной температуре так и при создании условий при которых он плохо работает( то есть морозили его) проблем не возникло все работало. Зачистил все силовые провода и все остальное, проблема осталась. Может у вас есть какие то мысли дорогие соклубники. Спасибо.
89049575390
Цитата: fristok от 10 декабря 2013, 16:59:51Снимал стартер смотрел,
Цитата: fristok от 10 декабря 2013, 16:59:51Зачистил все силовые провода и все остальное, проблема осталась.
Его разбирать надо и смотреть , а поверхностные маневры ни  кчему не приведут. Скорее всего надо менять втягивающее
Serg
стартер крутит, а двигатель стоит ? а потом щелчек есть? если нет щелчка, то бендикс меняй
fristokАвтор темы
Стартер крутит бендикс не выстреливает. Венец маховика и бендикс стартера в идеальном состоянии. Смысл разбирать стартер если я его снимал и проверял он работает. Втягивающее выстрливает бендикс, стартер крутится.
89049575390
Цитата: fristok от 10 декабря 2013, 17:51:20проверял он работает. Втягивающее выстрливает бендикс, стартер крутится.
Тогда вы сами себе противоречите
Цитата: fristok от 10 декабря 2013, 16:59:51стартер крутит но бендикс втягивающее не выкидывает
Если это зависит от температуры и других факторов, значить проблема во втягивающем ...не важно грязи там куча или реле устало.
Serg
как написано выше "Стартер крутит бендикс не выстреливает"   или "Втягивающее выстрливает бендикс, стартер крутится."
бендикс визуально не проверить, только под нагрузкой, стартер будет крутить, а двигатель стоять,  после нескольких секунд работы он зацепит и крутит...
Serg
если втягивающее не работает то стартер будет щелкать, но крутить не будет
Никита76
А что щелкает? Я думал, что втягивающее щелкает при срабатывании :)
Мерседес не ломается - он болеет!!!
ВладиМерс
#8
Володя, полагаю, что ты с этим уже успел разобраться и у тебя давно всё ОК!Что радует.
                      В общем случае по признакам было: :gogi:
                             - сам стартер давно изношен(убиты втулки, бендикс пытался работать насухо);
                             - брал на себя напругу( закоксована щёточная плита, коллектор, или была слаба батарея)
                             - перекосяк сердечника втягивющего(закусывало, высох);
                             - подгорели пятаки;
P.S.     !!! Втягиваающее не будет работать отдельно без нагрузки от стартера.
                            А  Чо было реально?,отпишись, интересно :D
МЕРС и в Африке MERS
fristokАвтор темы
Бендикс износился и все
89049575390
ВладиМерс
ОК!!!...всё на это и было похоже :D Удачи на дорогах!
fristokАвтор темы
Спасибо, взаимно)
89049575390
