Двери!
Автор Cpirit, 17 января 2010, 20:36:44
Северянин.
Сегодня не успеваю,но с начало надо попробывать скобу что стоит на стойке. как показал Almyi/ Так как в кузовном ремонте не смышлен то петли не трогал,в мануале идет регулировка следующим образом.1 если все зазоры подходят по инструкции а дверь немного утоплена со стороны замка(то-есть сильнее хлопаеш при закрытии двери) то регулируеш токо скобой за которую цепляется замок. я так и делал.А уж если дверь в закрытом положении не правильно стоит по зазорам-перед,зад,верх,низ-то уже регултруется петлями навески двери.Опять же от чего зазоры пляшут(деформация кузова,неправильная установка двери после ремонта)Вот как то так.Все Имхо.
Отредактировано Северянин. (2010-01-20 21:00:45)
Северянин.
Да и как писал Almay перед регулировкой проверить зазор в петлях,на открытой двери поднимаеш её  с низу и шатаеш вверх-вниз чтоб небыло люфта в петлях.
CpiritАвтор темы
CПасибо! Вот потеплеет сразу займусь этим!
