прайс лист на свап двигателя
Автор a-two, 08 февраля 2012, 03:39:00
Альберт942
Цитироватьa-two написал(а):
942
спасибо за инфу, реально полезная информация!
т.е. получается мне нужно след.:
- двигатгель M111.975 + мозги
- интеркулер от компрессора
- пайпинг от дросельной заслонки к интеркулеру
- сцепление от W202 Kompressor МКПП
- редуктор от W202 Kompressor
- дороботать выхлопную систему
и проводку двигателя или жгут проводки как говорят!!!!!да и редуктор пойдет пока ты же не собираешься дрифтовать на нем!!!!!!!
да и вопрос когда едешь на 5 передаче  по тахометру 3000 об/мин скорость какая  по спидометру не помнишь?
a-twoАвтор темы
942
точно не помню, вроде около 60 км/ч  :dontknow:
но, проверить могу - без проблем, а это важно?
Отредактировано a-two (2012-02-08 18:20:02)
Альберт942
:D не может быть посмотри как нибудь чтоб знать примерно разницу передаточного числа!!!!! должно быть примерно 120
Альберт942
да нет просто чтоб знать разницу в скорости между коробками!!!! для себя!!
a-twoАвтор темы
942
ну да, 60 км/ч че то я совсем мало сказал!  :D
Adam_F
- интеркулер от W202 Kompressor
- редуктор
И незабудь еще корпус воздушного фильтра. с дроселем на сброс давления
MB C180Z / exhaust Lorinser
Nitronick
У меня на 3000 ровно 110 по спидометру но по GPS 100 чуть больше.
А по киту http://www.ebay.de/itm/Kompressor-Kit-Mini-Cooper-S-/270796539877?pt=DE_Autoteile&hash=item3f0cbb47e5" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/Kompressor-Kit-M ... 3f0cbb47e5 это канеш не для мерса но подобрать от 4-х горшкового мотора можно.Там по сути тока с креплением по мудрить.Либо от 1.8 чарджер на свой двиг.
Альберт942
230к  около 120-125 разница с коробки учитывая что г.п. тоже другая около 5 км не больше!!!!!!!! так что за кпп можешь не беспокоится Алексей!!!!!!
Отредактировано 942 (2012-02-08 18:50:10)
a-twoАвтор темы
Adam_F
т.е. дросельная заслонка тоже нужена от W202 C230 Kompressor???
Отредактировано a-two (2012-02-08 18:49:17)
a-twoАвтор темы
Nitronick
ок, спасибо - надо подумать и все скубатурить!  :flag:
Adam_F
Саму дросельную надо глянуть сравнить. речь идет о той заслонке которая крепиться к корпусу воздушного фильтра. когда компрессор недует она открыта и воздух в двигатель поступает мимо компрессора. как только муфта компрессора замыкается. заслонка переходит в закрытое положение и воздух уже начинает нагнеться в двиг компрессором. на переключениях эта заслонка кратковременно открывается и сбрасывает давление чтоб оно не убивало дросель. в общем суть ее такая же как и на турбо моторах у клапана блуофф
Альберт942
Adam_F
http://uploads.ru/?v=fvwm5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/f/v/w/fvwm5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/v/w/fvwm5.jpg" />
тот что слева на фото должны с мотором отдать зачем он им :D
Medvedev
Я бы сказал что при сбросе газа. Новая стоит 13к, не космос, но нифига неприятно. Сам корпус воздушного фильтра свой само собой, по крайней мере верхняя часть. Кстати вопрос еще, есть ли на переднем левом лонжероне отверстия для крепления металлического перехода между интеркулером и ДМРВ или придется сверлить.
Чего тут считать стоимость донора + стоимость работ по перекидке и не мучиться. Привода должны быть с наддува как и главная пара с коробкой иначе привода оборвет нафиг а коробас с ГП не будут отрабатывать вложения. И вообще если свапить то на 2.8 112 и делать из него 3.2+наддув потом но это 6.3 купить дешевле.
bunu
ну я думаю мозг+двиг+акпп со всем навесным, компрессором,интеркулером, ДЗ, ДМРВ, ВЗ и ящиком для фильтра за 90 купишь легко :)
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
