Аккумулятор.Муки выбора)))
Автор Джарри, 22 мая 2008, 22:50:38
ДжарриАвтор темы
Итак,посадили установщики музыки мой аккум Варта.Думаю лето ещё протянет,а к зиме надо новый брать.
Посоветуйте хороший.Сам склоняюсь к Бошу.У кого какой???
AZAROV
[/quote]
без вариантов. Выдерживают самые аццкие издевательства.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Бош - хорош, если не левый.  Я брал MUTLU , правда в авральном режиме. Но ничего, 3 года работает. Но говорят,что все-таки VARTA лучший!!!!!! (не переборщи с А\Ч)
ДжарриАвтор темы
Всмысле?
в смысле - не стоит брать емкостью 90 ампер\час (генератор может его недозаряжать)
http://www.varta-automotive.ru/index2.php?p=4&s=1&content=batterysearch/searchApplication.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.varta-automotive.ru/index2.p ... ation.html
Отредактировано Almay (2008-05-23 00:15:30)
romanonline
ЦитироватьДжарри написал(а):
Всмысле?
Если поставить очень мощный, те. ёмкий по Ач аккумулятор, то можно "спалить" генератор, да и батарея будет постоянно недозаряжаться.
И кстати на холостых, батарея не заряжается вовсе, а скорее наоборот.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
One in
Если в расшифровке VIN есть такая опция 673 АКБ увеличенной мощности, то генератор стоит на 90А. Если нет - 74А.
http://www.varta-automotive.ru/index2.p" rel="nofollow" target="_blank">http://www.varta-automotive.ru/index2.p ... ation.html
Не согласен.
Не согласен со всеми, которые утверждают что чем слабее генератор, тем меньше ампер часов должен быть аккумулятор.
Кстати Almay, по этой ссылке нельзя подбирать аккумулятор. У меня стоит 100 ампер час, а по ссылке предложили 65 а/ч.
Зарядка аккумулятора складывается из повышенного напряжения (13,5В- 14,0 В). Ток заряда дастаточен 5 ампер. 5 ампер может дать любой генератор на наших машинах. И напряжение будет такое же. Единственная разница здесь - менее мощный генератор будет дольше заряжать аккумулятор. Но опять же, надо заряжать столько - сколько вы от него взяли.
Так что парится на эту тему не надо.
Ярослав
+1! к варте.   лучшего аккума еще не встречал
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
S.Serg
У меня Bosch Silver 6ст - 74 A/ч в СПб брал за 4038р, все у кого интересовался советовали однозначно.
Sky
Bosh silver 95A-всю ночь зимой играла музыка(забыл выключить)на утро с полоборота завелась)))стоил 6500,поторговался и забрал за 6000)))))
ProХвост
На Варту пока за почти 3 года нареканий не было(30.07.08.три будет). Раз 6 сажал наглухо и ничего ему. Пфу,пфу,пфу.
One in
Немного цифр
http://keep4u.ru/full/080523/24aade1a69b01d17eb/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080523/24/24aade1a69b01d17eb.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080523/24/24aade1a69b01d17eb.jpg" />
GlebdogG
у меня на всех машинах раньше всешда VARTA стояла
и на мерсе тоже стояла на 62а
потом я както ее посадил в ноль пару раз она и умерла
Щас у меня стоит 100A, по ночам на не заведоной гоняю музыку двигая сиденья люк и все такое. Заводиться с пол оборота в том году осенью поставил.Раз в неделю езжу в область 100км по трассе Заряжается нормально
Вобще мне официалы сказали что на 2,8 да еще полным електро пакетам можна и даже нужно ставить 100A всамый раз
Я потом както  поехал и взял себе 100A и никапли не жалею
Варта и БОШ - одного уровня. У меня 66 а*ч. Вроде бы хватает. Главное при покапке примеряйте, например ВАРТА 63 А*Ч мне не подошла, т.к. она чуть-чуть длинне стандартного (62) и поэтому ее невозможно закрепить, чтобы не болталась. А 66 нормально встал, он просто чуть повыше, чем 62. Не знаю, может быть у кого-нибудь там крепление по уму сделано, но у меня только два положения у крепежной пластинки, либо под маленикий аккум (62), либо под большой (видимо 100).
