Зелёный W202 C180 Esprit
Автор ., 06 декабря 2013, 09:24:26
Он к выхлопу вообще отношения не имеет и улавливает только пары топлива
.Автор темы
То есть, в выхлоп эти пары не идут. Понятно. А куда же они тогда деваются в случае, если забит адсорбер? И вообще, чем может быть чревато, если он забит?
Цитата: Andy63 от 06 ноября 2015, 17:03:24чем может быть чревато, если он забит?
Пшик из бака, при открывании крышки
.Автор темы
Цитата: Вениаминыч от 06 ноября 2015, 17:05:58Пшик из бака, при открывании крышки
Понятно. Спасибо! Тогда жить можно. :)
Вплоть до проблем с бензонасосом при постоянной езде. Вышеуказанный "пшик из бака" - это только сигнал о неисправности адсорбера, верхушка айсберга. А последствия могут быть не очень приятными.
Витамин-С
И все? Тогда следующие вопросы по существу:
На что может влиять повышенное содержание паров в баке,на запуск,стабильную работу двигателя или к примеру насоса?
Требуется ли менять забитый адсорбер?
Цитата: Витамин-С от 06 ноября 2015, 17:17:24На что может влиять повышенное содержание паров в баке
На стабильную работу бензонасоса.
Цитата: Витамин-С от 06 ноября 2015, 17:17:24Требуется ли менять забитый адсорбер?
Или хотя бы продувать. Есть тема на форуме, я в свое время в ней отписывался о своих прыжках и ужимках.
Витамин-С
Недавно заметил на своем мурзе,при открывании крышки раздается хоть и не пшик,но выброс паров присутствует,и насос как-то странно подвизгивает.
Да,сейчас проверил,новый адсорбер стоит как насос пирбург :dr:
Цитата: Витамин-С от 06 ноября 2015, 17:25:54при открывании крышки раздается хоть и не пшик,но выброс паров присутствует,и насос как-то странно подвизгивает
Скорее всего, между этими факторами есть связь.
Цитата: Витамин-С от 06 ноября 2015, 17:25:54новый адсорбер стоит как насос пирбург
Поэтому - пробовать продувать. Тема: https://w202club.su/index.php?topic=9777.0
Начать можно с проверки клапана МОТ, кстати.
.Автор темы
Да, я вкурсе, что адсорбер не хило стоит. Но можно и раскошелиться, коли такие дела. Тем более, вроде бы у него очень долгий срок службы - на много лет.
Помнится Игорь в подобной ситуации просверлил крышку топливного бака.
Цитата: TITOFF от 06 ноября 2015, 17:48:24Помнится Игорь в подобной ситуации просверлил крышку топливного бака.
Мне у Курантова просто разрезали трубку адсорбера.
Попробую на пальцах.
Смысл системы - чтоб не воняло бензином.
Бензин в баке испаряется, создавая давление паров, а ещё из него расходуеся бензин. Будь бак герметичным, там бы, по мере расхода, создавалось разрежение и трудности для насоса при откачке топлива из бака. А после долгой стоянки при открытии бака давление паров стравливалось бы в атмосферу с пшиком и запахом.  Раньше бак просто соединялся с атмосферой через тонкую трубку, но экологи забили тревогу по поводу попадающих в атмосферу паров бензина. И тогда появился адсорбер. При заглушеном двигателе пары фильтуется углём. При заведённом пары периодически подаются во впуск и благополучно сжигаются, а воздух взамен высосанных паров всасывается через тот же адсорбер с улицы. При забитом адсорбере к разрежению из-за расхода бензина добавляется разрежение из впускного коллектора и насосу приходится с этим всем бороться. Иногда безуспешно.
Т.е. по сути, можно просто снять всю эту систему? Потому как периодически пшикает из бака.
Ну да. Только сделать дырку и предотвратить попадание грязи через неё.
