Зелёный W202 C180 Esprit
Автор ., 06 декабря 2013, 09:24:26
Витамин-С
Цитата: Andy63 от 04 сентября 2015, 01:12:22Отдельно хочу показать тот самый прикисший шланг. Скажите, что это за хрень и отчего такое могло произойти? То ли окисел какой - то, то ли он был на клею? Какие будут мнения?
Скорее всего в этом месте антифриз подтекал,и кто-то вместо того,чтобы подтянуть или заменить хомут,залил в систему герметик.Хуже всего то,что герметик такими хлопьями оседает в радиаторе отопителя,и я бы рекомендовал вам его промыть.
Цитата: Andy63 от 04 сентября 2015, 01:12:22все шланги заизолировал напалечниками, чтобы в систему не проникала сырость из воздуха.
Системе охлаждения сырость не страшна, так как антифриз на водной основе ;)
.Автор темы
Цитата: Витамин-С от 04 сентября 2015, 07:19:23герметик такими хлопьями оседает в радиаторе отопителя,и я бы рекомендовал вам его промыть.
Да, разумеется. Тем более, что весь короб я привез домой. Для начала я промою водой и прессану в ванне. О результатах расскажу.
Цитата: Вениаминыч от 04 сентября 2015, 08:06:17Системе охлаждения сырость не страшна, так как антифриз на водной основе
У меня сейчас система пустая и в ней ничего нет.
Витамин-С
Цитата: Andy63 от 04 сентября 2015, 11:31:20Для начала я промою водой
C лимонкой,ну или залить миринду.
.Автор темы
Цитата: Витамин-С от 04 сентября 2015, 13:02:42C лимонкой,ну или залить миринду.
Ясно. То есть, сначала как следует пройдусь водой, чтобы промыть явные большие хлопья, которые возможно там есть. Потом залить лимонкой и оставить отмокать - вопрос на какое время? После этого опять промыть обычной водой. Я правильно понял последовательность действий? И еще вопрос. Концентрат лимонной кислоты, что продается в маленьких бутылочках 100 гр, чтобы в чай капать - такой пойдет? И сколько его надо на радиатор печки?
И таки да - наверняка прошлый хозяин какого - то клея в систему бухнул, потому что, чтобы подтянуть хомут, надо спереди весь слив снимать и разбирать, а это сложняк, как и обратная его сборка.
Витамин-С
Два пакетика на литр воды,желательно подогреть на газу градусов до 70-80 и залить в радиатор на часик-два,потом взболтать и затем промыть водой.Я так делал еще на предыдущих своих машинах,над этой пока никто так не издевался.
.Автор темы
#561
Спасибо. :bz:
Тогда еще пара уточнений.
Скажите, а пойдет только порошковая лимонка в пакетиках, или можно употребить жидкий концентрат в стограммовых бутылочках?
И еще.
Такой симптом, как налет - это стопроцентное показание для промывки лимонкой? Не повредит ли это радиатору? И, если вдруг (предположим) при первоначальной промывке водой обнаружится, что там нет хлопьев и относительно чисто, то все равно заливать лимонку?
___________________________________________________________________________________________________
Только что ходил в Экзист.
Получил уплотнительное кольцо трубы щупа АКПП A0169972948, цена 85 рублей. Оно у меня течет, буду менять. Неисправность, кстати, характерная для наших АКПП.
Также, прислали внутренние уплотнения стекол задних дверей. Отказался! Это те самые подделки вообще не от наших машин, от которых я, как писал ранее, отказался на фирме "Мир запчастей России". Теперь они их запустили в продажу по Москве и пытаются таким образом от них избавиться. Непорядочно!!!
В итоге потеря еще двух недель и теперь уже очевидный уход в зиму, поскольку новый заказ из Германии  придет только через полтора месяца и стоить будет теперь уже по 2000 р. за одно уплотнение. :( Пока что еще не перезаказывал, но придется.
Вот такие новости - хреновости.
.Автор темы
#562
Забыл вчера спросить одну важную вещь.
У меня забит полностью центральный слив. Кто - нибудь знает, как его правильно снять, чтобы не сломать?
Дело в том, что я абсолютно точно знаю, что в целях качественной прочистки его надо обязательно снимать, поскольку он состоит из двух частей и наиболее сильно и критично забивается как раз нижняя его половина. Это мне наш клубный разборщик Артур Бурмар показывал даже наглядно, но дело было уже очень давно и я уже забыл, что там и как снимается. Помню только, что нижняя часть похожа на клапан вентиляции багажника (гармошка такая), только в уменьшенном варианте. Вот створки этой гармошки и засоряются, поэтому без снятия никак. Я пытался просто потянуть верхнюю часть вверх, но сидит очень крепко. Боюсь сломать, а снять и прочистить таки надо.
z10b_Hittroff
Цитата: Andy63 от 05 сентября 2015, 14:14:56Дело в том, что я абсолютно точно знаю, что в целях качественной прочистки его надо обязательно снимать, поскольку он состоит из двух частей и наиболее сильно и критично забивается как раз нижняя его половина.
Недавно с Серегой снимали у него. Сидит весьма плотно, нужно попотеть, чтоб выдернуть, а чтоб поставить надо еще и в паз умудриться попасть. Нам сходу не удалось, в итоге немного подрезали с торцов, иначе цеплялся одним из краев.  И без снятия действительно не прочистить - конструкция не позволяет, ну или неделю можно проволочкой какашка выковыривать, но вот беда - у него он вроде целиковый был, может конечно его и можно разобрать, но я не заметил. У Сереги рестайл.
.Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 05 сентября 2015, 16:07:53Сидит весьма плотно, нужно попотеть, чтоб выдернуть, а чтоб поставить надо еще и в паз умудриться попасть. Нам сходу не удалось, в итоге немного подрезали с торцов, иначе цеплялся одним из краев.
Ну да. В том - то все и дело, что что - то как - то поддеть и в какой - паз вставить. Вопрос как раз в том, что конкретно поддеть и куда вставить! :hihi:
А со всей дури можно запросто сломать. Потом ищи - свищи по разборкам + расходы дополнительные. К тому же, Артур перестал машины на разбор целиком пригонять. Так что, проблема может вылезти еще на месяц ожидания, поисков и так далее, а очень не хотелось бы.
.Автор темы
Цитата: z10b_Hittroff от 05 сентября 2015, 17:15:49Там цветы можно было сажать. У тебя видимо иная степень загрязнения.
У меня третья стадия. Цветы, видимо, уже отцвели, но растет мох и трава! Четвертая, и последняя стадия будет - это, когда на мху вырастут опята! :hihi:
Цитата: Вениаминыч от 05 сентября 2015, 17:22:43достаточно отогнуть рукой сбоку "захлопку" (в сторону салона).
Вот это уже ближе к делу и интереснее. Что за захлопка такая? Я там ничего такого не углядел. Вообще, как известно, я вынул из салона отопительный короб. Так, может, из салона можно как - то это защелку узреть и оттуда отцепить?
Цитата: Вениаминыч от 05 сентября 2015, 17:22:43А то, что останется на дне, то проливайте водой и кисточкой можно до блеска все отмыть
Не согласен. Там нет дна, как такового. Там вертикальныя загушка в этом водоводе и на этой загушке резиновые гармошки, которые створками смотрят вниз - хрен очистишь без полного снятия. А частично мне не надо, коли уж всю машину разобрал. Гармошка абсолютно такая же вертикальная, как за правой боковой обшивкой
багажника. Клапан, по сути, гармошечшный, только в два раза меньше, чем в багажнике, а так абсолютно конструктивно такой же. Я его своими глазами на расстоянии вытянутой руки видел у Артура на машине с отпиленным передком. А как снимать - не помню, хоть убейся!
Цитата: Andy63 от 05 сентября 2015, 17:34:57Что за захлопка такая? Я там ничего такого не углядел. Вообще, как известно, я вынул из салона отопительный короб. Так, может, из салона можно как - то это защелку узреть и оттуда отцепить?
Это слив сливает воду прямо в тоннель коробки и двигателя, так что с салона к нему не подлезть.
Приезжал соклубник с подобной проблемой и мы долго и упорно пытались тросом что-то сделать - нифига не получалось. Тогда я почему-то засунул туда руку и просто поводил по сторонам в поисках отверстия....и о чудо, внизу в сторону тоннеля отрылась "дверца" наружу и вся водичка ушла сразу. Потом еще несколько раз пролили водой разбалтывая грязь....и потом все прекрасно сливалось
z10b_Hittroff
Цитата: Вениаминыч от 05 сентября 2015, 17:40:08внизу в сторону тоннеля отрылась "дверца"
Есть такая штука.
Цитата: Вениаминыч от 05 сентября 2015, 17:40:08Тогда я почему-то засунул туда руку и просто поводил по сторонам в поисках отверстия
Слабо представляю, но обязательно посмотрю, как то даже не думал, что к ней как то снизу можно подлезть.
Цитата: z10b_Hittroff от 05 сентября 2015, 17:45:07как то даже не думал, что к ней как то снизу можно подлезть.
Сверху ;)
.Автор темы
Есть такая штука.
Бааатюшки - святы! Еще и тоннель какой-то... :dr: А что за тоннель - то? Как выглядит, где находится, где посмотреть на него можно у нас, фотки есть???
Как же я в слив руку - то засуну? Там земли с травой и мхом полно. Да и узкий он, вряд ли моя рука туда влезет...
Чем дальше в лес, тем больше -  :sm42:
