Зелёный W202 C180 Esprit
Автор ., 06 декабря 2013, 09:24:26
Резинку сильно не мочи растворителем, чтобы не высушить её. Слегка влажным тампоном оттирай.
.Автор темы
Думаю потом помыть от растворителя всю деталь. Вопрос только - просто водой чистой промыть, или лучше с мылом?
Раствор сам бесследно улетучивается. Отмывать возможно понадобится от осыпавшегося лака.
.Автор темы
Ну что можно сказать. Растворителем резина очищается не настолько легко и на ура, как пластмасса, но тем не менее почистил. Не идеально получилось, но сойдет - намного лучше, чем было.
Попробовал на резинку пшикнуть очистителем прокладок Ликви Моли, но химикат на резине начал подозрительно шипеть и пениться. Я быстро вытер от греха подальше. В общем, результатом доволен.
Пойду водичкой сполосну все - таки в довершение картины.
Цитата: Andy63 от 22 августа 2015, 09:54:58Кстати, если бы он был доступен на заказ в Экзисте я бы его заметил и по цене предпочел бы его
.Автор темы
Сегодняшний день решил посвятить чистке и мойке купленных на разборке деталей.
И вот, процессе чистки - мойки корпуса воздушного фильтра, я обнаружил одну непонятную дырку в нем. В схеме вроде никакой заглушки там не полагается. :al: Подскжите, пожалуйста, что это за дырка, для чего она и нужна ли туда заглушка? Если нужна, то какая?
Вот фото. Дырка помечена красной стрелкой.
И вот крупнее. Обвел ее красным. Причем, дырка имеет не округлую, а какую - то специальную форму.
А как там пробка слива ОЖ поживает? А то теме уже полтора месяца и народу наверное интересен результат ;)....да и до конца лета всего неделька осталась :(
.Автор темы
#517
Завтра поеду к машине и надеюсь. что будет! Если метчик себя нормально покажет. Для этого и был в прошлый раз снят выпускной коллектор со всеми вытекающими из этого покупками.
Управлюсь! :)
Так что насчет дырки, про которую я спрашивал?
Цитата: Andy63 от 22 августа 2015, 15:44:52Подскжите, пожалуйста, что это за дырка, для чего она и нужна
Для слива вдруг попавшей в корпус воды.
Витамин-С
Цитата: Kira от 22 августа 2015, 20:07:09Для слива вдруг попавшей в корпус воды.
Совершенно в дырочку!
.Автор темы
#521
Я тоже об этом думал. Но откуда там может взяться вода? :o Наоборот, считается критичным, если корпус фильтра закрыт неплотно и идет подсос воздуха. А тут еще и эта дырка...
Но, если действительно для слива, то пусть так и будет. :al:
Цитата: Andy63 от 22 августа 2015, 21:24:24Я тоже об этом думал. Но откуда там может взяться вода?
Например, при мойке струёй в решетку может попасть какое-то количество. Возможно, при сильном дожде и приличной скорости. Сами знаете, как расположен всас воздуха до фильтра, придумайте :)
Цитата: Andy63 от 22 августа 2015, 21:24:24Наоборот, считается критичным, если корпус фильтра закрыт неплотно и идет подсос воздуха.
Считается критичным, если есть щели между фильтрующим элементом и крышкой корпуса фильтра, а нижняя часть там в качестве прижимной рамки.
.Автор темы
#523
Цитата: Kira от 22 августа 2015, 23:23:07Например, при мойке струёй в решетку может попасть какое-то количество. Возможно, при сильном дожде и приличной скорости. Сами знаете, как расположен всас воздуха до фильтра, придумайте
Понял, спасибо. :bz:
Цитата: Kira от 22 августа 2015, 23:23:07Считается критичным, если есть щели между фильтрующим элементом и крышкой корпуса фильтра,
да! именно такое было у меня и был подсос воздуха приходилось даже на месяц ставить "нулевик" пока не нашел ровный корпус от фильтра с С36 АМГ :ah:
