Зелёный W202 C180 Esprit
Автор ., 06 декабря 2013, 09:24:26
.Автор темы
Сейчас начинаю копаться в фотках своей машины на предмет обнаружения этого короба.
А пока попутно хочу вот, что спросить. Взгляните, друзе, на мой лямбда знд. Он у меня с обманкой, или нет? (Катализатор вырезан еще прежним владельцем.)
555
Обманку ставят после вырезанного катализатора при наличии двух лямбд (до и после ката).  На вашей машине одна лямбда и обманка не требуется ;)
.Автор темы
Короче, ехали мы ехали и наконец приехали! :(
Короба - то у меня этого точно нет, а только какие - то его останки. Сейчас попытаюсь найти фотки понагляднее, чтобы выложить сюда для оценки недостачи, и бум теперь короб этот покупать и ставить. А провода у меня вдоль левого крыла болтаются в открытом виде. Вот черт - не мигрень, так золотуха! :dr:
.Автор темы
В общем, как говорится, "старушка, я в печали"!(С)
Как назло, ни одной нормальной фотографии левой стороны подкапотного пространства у меня нет, кроме вот этой.
Тут видно, что никаким коробом у меня и не пахнет, разве что, остатки от него в начале бачка омывателя в виде каких - то салазок.
Еще на одном видео у меня мельком видно, что внизу вдоль крыла у меня беспорядочно просто валяются какие - то провода и жгуты проводов, замотанные тряпичной черной изолентой.
Как в подробностях выглядит этот короб, из каких частей состоит, как крепится, какие партномера - пока мне неизвестно. Также неизвестно, какие жгуты и провода должны в него прятаться. Судя по всему, и пресловутый провод термометра прячется в него же.
В общем, очередной головняк. Теперь надо восстановить этот короб. Помогайте инфой и фотками по мере возможности!
И ведь главное, провода и жгуты у меня просто валяются на левом лонжероне - вот результат отношения к машине бывшего владельца по принципу "на скорость не влияет". На скорость действительно не влияло, но вот еще один косяк вылез по ходу.
В общем, одно расстройство. :(
_________________________________________________________________________________________
Что касается лямбды, то я спросил потому, что вроде как без обманной проставки он должен выглядеть так.
А у меня к нему снизу еще и широкая толстая гайка прикручена, которая очень смахивает на обманку. :al:
555
Цитата: Andy63 от 31 августа 2016, 16:48:55какие жгуты и провода должны в него прятаться.
Провода от блока АВС и от моторной проводки  идущие к мозгам двигателя и далее
Цитата: Andy63 от 31 августа 2016, 16:48:55Что касается лямбды, то я спросил потому, что вроде как без обманной проставки он должен выглядеть так.
На фото у вас "универсальный" лямбда -зонд. А в оригинале идет на вашу машину с круглой фишкой без каких либо дополнительных соединений.
И ваще! Забудьте про обманку - это не для вашего авто! ;)
.Автор темы
Маленький вопрос!
Тыщу раз был на шиномонтаже, но никогда не обращал внимания, как там выкручивают ниппель.
Ситуация:
машина стоит разобранная, ниппель засорен, или сломался - не впускает и не выпускает воздух. Есть спец отвертка для ниппелей.
Вопрос - как выкрутить ниппель так, чтобы он не вылетел в глаз, или еще куда с причинением травм, под давлением шины? Если сверху придерживать руками над отверткой, смогу ли его удержать, чтобы не вылетел со всей силы?
ivanovserg
Цитата: Andy63 от 01 сентября 2016, 20:19:11
Маленький вопрос!
Ситуация:
Откручивается обычным металлическим колпачком.
Никуда нипель(золотник) не вылетит.Там нет такого давления.
.Автор темы
#1207
Цитата: ivanovserg от 01 сентября 2016, 21:25:01Никуда нипель(золотник) не вылетит.Там нет такого давления.
Обзавелся сегодня и таким колпачком, и новым ниппелем. Буду надеяться, что все будет хорошо. Завтра поеду к машине, если не будет дождя, и буду разбираться с этим и с многим другим.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
А теперь водобачковый инструмент! (С)  :hihi:
Сегодня получил водосливную накладку на низ левой двери. Цена 1082р. Завтра как раз и поставлю её по ходу работы над задними дверями.
Подробные фото.
Упаковка. В оригинале она такая вот картонная и должна быть!
Сама деталь.
Я чуть было на заказал клипсы, которые продаются отдельно, но, слава Богу, вовремя погуглил и обнаружил, что эта деталь уже комплектуется всеми необходимым клипсами, что и получил.
В общем, я думаю, по фото ясно, что белые "цветочки" надо будет отсоединить, отдельно вставить их в низ дверей, а потом штыри самой накладки вдавить снизу в эти "цветочки", и это пойдет на распор и фиксацию.
Что самое интересное, это то, что клипсы - "цветочки" доступны на заказ. А вот штыри из этой накладки - нет! Хотя, видно на фото, что они вставляются в полозья в накладке и могут быть заменяемы. Однако, заказать эти штыри нельзя, а у меня они поломаны. Поэтому пришлось брать всю новую накладку целиком.
Что ж, не жалею. Ведь резина у новой накладки свежая и мягкая, а не деревянная, как у старой - хотя бы поэтому!
Всем добра!
Продолжение следует.
JekaVlasov
Цитата: Andy63 от 02 сентября 2016, 20:13:23Однако, заказать эти штыри нельзя, а у меня они поломаны
Andy63, я заказывал в Экзисте эти клипсы - всё получил :yes3:
Старый...но ценный!
.Автор темы
Цитата: JekaVlasov от 03 сентября 2016, 06:43:05я заказывал в Экзисте эти клипсы - всё получил
Скорее всего Вы заказывали верхние части - то, что на моих фото белого цвета. Эти клипсы действительно продаются. А вот штырьки нет. Даже, если бы они и продавались, толку от этого было бы мало, поскольку штырьки намертво вварены в накладку. Во всяком случае, на моей новой оригинальной накладке они вварены и поменять их невозможно, а у меня проблема не только в белых клипсах, но и в том, что в накладке обломана половина штырьков. Поэтому я новую и купил, а она уже идет в комплекте со всем необходимым крепежом.
JekaVlasov
Цитата: Andy63 от 03 сентября 2016, 08:52:29А вот штырьки нет. Даже, если бы они и продавались, толку от этого было бы мало, поскольку штырьки намертво вварены в накладку.
отвариваются они легко и ввариваются так же...
Старый...но ценный!
.Автор темы
#1211
Вчера ездил к машине.
Сделал, к сожалению, очень мало.
Поменял пресловутый золотник ниппеля. На родном никаких видимых повреждений не обнаружилось, но на всякий случай поставил новый, предварительно протерев внутри ниппеля спиртом. Процедура действительно не страшная и не сложная. Теперь порядок.
Потом поменял клипсу, которая держит тягу дверной ручки. Ставится она по тому же принципу, что и клипсы в пластиковой решетке радиатора. То есть, в двери имеется прямоугольный вырез, вставляем в него клипсу и проворачиваем на 90 градусов. Разница лишь в том, что эту клипсу не надо подпиливать, она уже сделана как надо.
Вот вырез.
А вот тяга на установленной новой клипсе (верхняя на фото).
Далее поменял уплотнители стекла с бархотками на левой задней двери. Эта процедура не вызывает у меня никаких вопросов и сложностей, так как уже делал это на правой двери в прошлом году. В теме есть подробное описание. Единственно, эта процедура требует большой аккуратности и точности. Также, повторюсь, что при демонтаже старых уплотнителей я рекомендую подкладывать под съемную лопаточку старую кредитку, чтобы не поцарапать ЛКП. ну и демонтаж внешней металлической накладки надо начинать (по регламенту) от средней стойки. И, естественно, сняв старые уплотнители, там надо всю грязь тщательно вычистить.
Потом поменял прокладку крышки бачка ГУР. Уж коли в прошлый раз поменял масло и поставил новый фильтр, то и прокладку решил сменить. Старая оказалась настолько засохшей, что рассыпалась прямо у меня в руке.
Далее вернусь к разговору о коробах.
Схема.
Детали 130, 145 и 150 у меня, слава Богу, имеются. Отсутствует деталь 140, то есть, крышка короба у левого крыла. На днях ее куплю. Она есть в наличии в Москве и стоит всего 250 рублей.
А вот что за деталь 135 так и остается загадкой. По схеме она называется "короб у правого крыла". :al: Во всяком случае, у меня у правого крыла никаких коробов нет.
Вот, что у левого крыла.
А вот, что у правого.
Ну и в довершение картины о неудачах.
Из серии, хотел, как лучше, а получилось, как всегда. Если помните, я закрывал шланги, датчики и т.д. напалечниками и презервативами, чтобы не попала пыль. В прошлом году этот метод очень даже хорошо себя оправдал. А вот в этом году лето выдалось жаркое и вот результат. :(
Кстати, что это за датчик и как он снимается со штекера?
Целый час я потратил на его очистку от липкой плавленой резины, и то очистил не до конца. Возможно, попал на его замену. :(
Таким же образом пострадали три шланга системы кондиционирования. Туда пока руки не дошли, но тоже наплечники расплавились и липкая расплавленная резина от наплечников наверняка проникла внутрь шлангов. В следующий раз буду с этим разбираться.
И еще одна неудача.
Как я ранее говорил, внутри задних дверей я уже два раза зачищал ржу бормашинкой и все равно после каждого раза ржа снова проступала через преобразователь. Вчера обнаружилось то же самое и зачищать придется по третьему разу. Вот я и подумал, что что - то тут не так и нашел причину!
В прошлый раз я зачистил ржу и обработал точно так же преобразователем вырез в салоне под заслонку рециркуляции. Со стороны улицы это окошко у меня тщательно заклеено клеенкой, чтобы дождь через это окошко в салон не лил. Так что, доступа воды туда нет. Поэтому, ржа там снова и не выступила! А вот в дверях - то льется постоянно вода через отверстия в уплотнителях стекол! Поэтому, как дождь, вода туда и попадает, и снова образуется ржа на зачищенных местах - вот, где собака зарыта!
Поэтому, я плотно заткнул сливные дырочки в уплотнителях ветошью и теперь вода не попадет.
Надо было так с самого начала сделать. Теперь придется в третий раз зачистить, но теперь уже с дверями я, наконец, нормально разберусь, обработаю и покрашу внутри.
На этом на сегодня всё.
Всем добра!
Датчик температуры всасываемого воздуха. Просто выдергивается, если не ошибаюсь. Можно смело мыть чем угодно, что не плавит пластмассу.
Кинуто  тапкой.
Витамин-С
.Автор темы
#1214
Всем привет!
Вчера был у машины. Хорошего мало. Точнее, вообще ничего хорошего. :(
Во - первых, очередной попадос.
Я еще давно заметил, что накладка порога со стороны задней правой двери у меня как - то подозрительно отходит и плохо держится. Решил проверить получше. Открыл переднюю и заднюю правые двери и тут обнаружилось, что она у меня не держится вообще ни на чем! То есть, лежит на пороге просто так! Ну я ее снял и при ближайшем рассмотрении выяснил, что она вся насквозь гнилая, при сгибании хрустит, а из нее сыпется ржавчина. То есть, у нее внутри проходит по всей длине железо, которое и сгнило напрочь. Принцип конструкции тот же, что и в уплотнителях стекол с бархотками. Там тоже внутри железо. Поэтому восстановлению она не подлежит.
От крепежа в ней остались одни воспоминания, от внешнего вида - тоже.
Но самое хреновое - это то, что от этой накладки ржа перекинулась на порог.
У задней двери еще куда ни шло.
А вот у передней уже серьезнее.
В общем, я как это увидел, сразу за голову схватился, ибо дело пахнет покраской, а красильщик из меня никакой, как известно. А делать с этим что - то таки надо. Планирую зачистить до металла, потом преобразователь, потом грунт, потом подкрашу кисточкой и потом намажу тектилом. Поправьте, если что не так, или, если есть альтернативные способы.
Ну и, само собой попадос на накладку. Вроде в одном месте в Москве есть в наличии недорого, причем, на обе стороны. А левая сторона у меня вроде держится крепко. Хотя, если снять, то картина может оказаться такой же. Поэтому, может и на обе стороны сразу новые возьму, а то потом ждать месяц и платить немерено.
И ведь, что странно, правая задняя дверь схватилась ржой изнутри гораздо меньше, чем левая, а вот накладка справа сгнила вообще напрочь, в отличие от левой. Несимметрично как - то. :al:
Что касается покраски, то, несмотря на то, что в прошлый раз я заткнул углы у стекол в задних дверях ветошью, вчера опять была та же картина - опять ржа прошла сквозь преобразователь. :( Так что, вчера я опять зачистил внутри двери (только на правую хватило времени), подождал, когда преобразователь высохнет и сразу покрасил из баллончика грунтовкой. Авось на этот раз сквозь грунтовку не пройдет. В следующий раз покрою краской. Но вот качество получилось ужасное! Грунтовка по внутренней части двери потекла соплями. Слава Богу, что это внутри двери! А красильщик из меня никакой. Всегда, когда за краску берусь, все только порчу.
Ну и еще про обломы.
Датчик, который был в расплавленном наплечнике я снял, чтобы дома его попытаться чем - то очистить. Бензин и спирт не берут.
Но кроме этого, я обнаружил еще кучу пострадавших шлангов.
Два шланга, который идут от "яиц" к печке. Снял и отнес домой. Буду пытаться очистить. Хотя, сомневаюсь, что получится.
Один из шлангов, идущих от осушителя. Вот этот. Его другой конец, тоже в расплавленном напалечнике. Тоже снял.
То же самое - еще один шланг, который находится посередине у двигательной перегородки. Тоже снял.
И наконец, два шланга, которые идут к ТРВ. Их снять не успел и пока не соображу, что это за шланги и куда идут.
Вот такие неприятности... :(
