ставлю на максимум печку...а она ели дует
Автор ltybc, 06 декабря 2013, 08:57:09
ltybcАвтор темы
подскажите пожалуйста что это может быть...мерседес 210 е 300 турбодизель
Для начала посмотреть состояние салонного фильтра
skyloord
а слышно что она дует максимум?
ltybc, действительно,разница на слух должна быть от 1 и от 5 скорости вентилятора.
если разницы в шуме и оборотах чувствуется,а поток не увеличивается,то салонный фильтр под замену.
а если обороты вентилятора не увеличиваются ,то либо крутилка вентилятора (точнее типа реостата в ней) глючит,либо ежик на самом моторчике печки
Добрый
Цитата: Kliment73 от 06 декабря 2013, 11:13:00если разницы в шуме и оборотах чувствуется,а поток не увеличивается,то салонный фильтр под замену.
А если увеличиваться, но незначительно то возможно пришел конец моторчику.
Я долго с этим мучился. Все разбирал, скидывал панель, так как была мысль о забитом радиаторе печки. Когда доставал моторчик и включал вентилятор, он дул как сумасшедший, а когда вставлял обратно из дефлекторов еле тянуло.
Оказалось, что моторчик все же крутил не достаточно сильно. Заменил на Китайский, второй год езжу проблем нет.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
тоже вариант.
на моем новом бушном,когда вытаскиваешь и ставишь боком-работал круто. а как вертикально в нишу ставишь-начинал тупить.
в итоге проверил щетки и разработал их ход в колодце. плюс осевые опорные втулки смазал литиевой смазкой. и тоже-все гуд
