Горит лампа ручного тормоза(ножник)
Автор Nick7, 06 декабря 2013, 00:13:30
Nick7Автор темы
Здравствуйте! Такая вот проблемка: вот уже пару дней как наблюдаю что постоянно на приборке горит лампа ручного тормоза(ножник) и никак не гаснет. Иногда по ходу движение автомобиля может и мигать но чаще всего она горит постоянно. Уровень тормозной жидкости вроде бы в норме... Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как её решить? Заранее спасибо!
Цитата: Nick7 от 06 декабря 2013, 00:13:30Уровень тормозной жидкости вроде бы в норме...
Вродебы- это как? Он или в норме или нет. На поворотах моргает?
Rus07
Nick7Автор темы
На поворотах не замечал, но все идет по очереди: сначала часто моргает а потом некоторое время горит постоянно
Nick7Автор темы
Цитата: Rus07 от 06 декабря 2013, 00:31:16
Педалька ручника возвращается? :D
возрощаеться возврощаеться...
Rus07
Может там уже не тормозуха а жижа и грязный бачек, вот поплавок и клинит.
Nick7Автор темы
Ежик
А состояние передних колодок какое?
Nick7Автор темы
Состояние хорошее. Недавно перебирал ходовую, смотрел - накладки хватить еще. При предыдущей замене колодок датчик износа колодок не был установлен обратно.
Ежик
Может провод датчика на массу припал?
Цитата: Ежик от 06 декабря 2013, 17:58:31Может провод датчика на массу припал?
И что? Ну допустим припал... Каким образом он завязан на лампочку ручного тормоза? У него своя лампочка.
А может просто микрик или его посадочное место на педальке сломались?
У меня когда автозапуск ставили, обнаружили этот выключатель стянутый изолентой. Поставили на место, подклеили, все работает.
Жеха76
Может быть такой вариант, что просто мало тормозухи в бачке...просто далей...и все погаснет
