вопрос по замене ЭБУ
Автор Алексей34, 05 декабря 2013, 12:57:10
Алексей34,
первое что приходит в голову - менять ДМРВ
а чтобы конкретно определиться - нужна грамотная диагностика
адптации бы для начала скинуть
Алексей34Автор темы
Цитата: Игорь от 10 января 2014, 16:41:16
Алексей34,
каким образом скинуть адаптации ? Самому можно это сделать?
Алексей34Автор темы
Алексей34Автор темы
#34
Сброс сильно не помог.  при подключенном дмрв  вылазиет целый букет ошибок и машинка стреляет, обороты плавают ,короче не работает, но стоит отключить дмрв то авто работает более менее стабильно и ошибка вылазиет только по дмрв  .как можно проверить датчик без компьютера
Цитата: Алексей34 от 12 января 2014, 21:24:05но стоит отключить дмрв то авто работает более менее стабильно и ошибка вылазиет только по дмрв
Так какие еще вам надо доводы? Меняйте его
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=2940&st=67
а какие ошибки то вылазят когда все штатно подключено?
найди к-лайн адаптер - поглядим что у тебя... ссылка в подписи
ggh
автор,очень интеренсо чем закончилось?
WDB2020281F160000
Чорнии графит
Юрий-42RUS
Всем доброго времени! Заглючил Иммо на DCU А016 545 7632. Хочу поставить безиммовый 014 545 4932. Подойдёт ли? МКПП.
WDB2021211A425455
Роман 280
Всем добрый вечер! Хотелось бы чтобы помог специалист в данной области. Помочь подобрать блок ЭБУ. Машина w124 вин WDB1240501B753622, авто был с мотором М103, поменяли мотор на М104 с блоком 016 545 78 32 (07) VDO. Проблема заключается в том что повышенный расход топлива, пробовали ставить блок с другой машины, расход в норме. Помогите с выбором блока, какой может подойти? с каким номером? Блок с таким же номером пока что не получилось найти. Есть блоки с номерами 016 545 57 32 и 016 545 53 32
