вопрос по замене ЭБУ
Автор Алексей34, 05 декабря 2013, 12:57:10
Алексей34Автор темы
Цитата: Игорь от 05 декабря 2013, 19:02:14
Цитата: hfmscаn от 05 декабря 2013, 18:40:58Игорь, все хфм до  94 года не кодировались старом, просто их мало относительно
обращу внимание )))))))))
Автор - я на твоем месте, не просто бы блок искал
Задумайся, почему у тебя стоял уже не родной блок? И почему этот сгорел?
Перед подключением нового блока - перебери проводку
так почему сгорел я знаю и причину удалил (кстати все таже проводка) а вот с блоком проблема нигде найти не могу
#16
определись с номером и дальше поиск... иногда мона дешево на ebay купить, а так тупо засел за телефон и обзвон разоборов...
вот например инет что выдал про 78 32
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=144860
собственно  78 32 это массовый блок, на 202 и 124 ставился, но там как и у всех VDO бывает проблема с синей платой в результате которой отрубается управвление одной из катушек... с другой стороны у тебя выбора нет скорее всего, они почти все VDO
Алексей34Автор темы
в элькатовском катологе по вину бьется 71 32 БЛОК УПР. MSG, и только один под хфм 98 32 БЛОК УПР. HFM , а мне нужен как раз хфм
Алексей34Автор темы
так в том то и беда что я не знаю какой блок нужен
Delphin
Цитата: Алексей34 от 06 декабря 2013, 14:17:24в элькатовском катологе по вину бьется 71 32 БЛОК УПР. MSG, и только один под хфм 98 32 БЛОК УПР. HFM , а мне нужен как раз хфм
То, что пишет элкатс- можете забыть, там перевод иногда кривой. Вот что говорит ЕПС на ваш ВИН
Алексей34Автор темы
получается мне нужен 016 545 78 32?
по вин, у тебя стоял как раз 016 545 78 32
потом закодировать нужно будет 000 051 128
Алексей34Автор темы
каким образом кодировать?
есть 2 варианта:
1. стар в сервисе,
2. моя программа
может ишо есть варианты типа ланча - не знаю точно...
в общем это не проблема совсем
Цитата: Алексей34 от 06 декабря 2013, 14:27:13получается мне нужен 016 545 78 32?
Получается так, а тот что у тебя стоял это похоже рестайловый
Алексей34Автор темы
Цитата: hfmscаn от 06 декабря 2013, 14:35:03
есть 2 варианта:
1. стар в сервисе,
2. моя программа
1 вариант наверное наврядли ,а про 2 поподробнее можно
Алексей34Автор темы
Цитата: hfmscаn от 06 декабря 2013, 14:56:36
первая ссылка в моей подписи и письмо у тебя в личке
спасибки сейчас буду глядеть
Алексей34Автор темы
Наконец пришел блок 013 545 11 32 . Поставил завел но машинка стреляет , дымит, обороты плавают , даже стреляет . Сделал диагностику диод ом , показал 4 ошибку  я так понял это дмрв . Удалил ошибку завел но результат тот же. Вся проводка в порядке, снимаешь фишку с дмрв начинает работать чуть лучше . Что делать подскажите?
