вопрос по замене ЭБУ
Автор Алексей34, 05 декабря 2013, 12:57:10
Алексей34Автор темы
ркебята создовал тему по ЭБу двигателя. возник вопрос о взаимозаменяемости блока с номером 013 545 11 32 (такой сгорел) на 013 545 98 32 мотор 104 VIN: WDB2020281A107030,
Вообще то твой блок 013 545 11 32 (такой сгорел) - не родной
Такие блоки на 124 ставили
А вот 013 545 98 32 ставили как раз на 202 - перекодируешь его старухой и должен подойти
Алексей34Автор темы
' это как "перекодируешь его старухой" ?
KaMaToZnIk
Цитата: Алексей34 от 05 декабря 2013, 15:24:28это как "перекодируешь его старухой"
Автосканер Mercedes Star Diagnosis
WDB2020181A114390
этот конкретный ЭБУ не перекодируется, тут нужно просто сбросить адаптацию и ЭБУ поймет тип коробки.... адаптацию на этом ЭБУ можено сбросить светодиодом с кнопкой... http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=23&t=7197
МИша привет
Какой этот не кодируется?
тот что сгорел? Согласен
Ттот что хочет подкинуть - кодируется
У него замена номера на A0185458532
На который есть таблица кодирови
#6
Игорь привет,
я посмотрел в своем хранилище и нашел данные этого блока(98 32), там версия диагностики 42,производитель Бош. кодируются старом блоки начиная с версии 45...
человеку проще будет - не нужно будет искать где перекодировать...
hfmscаn, понял МИш, спасибо  - чессно говоря встречал некодируемые блоки тока у ПМС
На ШФМ не видел
Но с другой стороны - человеку проще, но это тока в том случае, если на его машине нет никаких АСР,ЕТС
Автомат коробка, ДЗ, и наличие лямбда-контроля - действительно, определяется после сбрасывания автоматом
Алексей34Автор темы
так получается искать нужно  A0185458532. кстати по моему нет никаких АСР,ЕТС,
Алексей34Автор темы
На ШФМ не видел
кстати в экзисте такой есть A0185458532.. 15 346,81р
11 32 который стоял это простой блок без АСР и другой требухи. он стоял либо с МКПП либо с АКПП4.
по 98 32 я сноски не смотрел в ЕПЦ но видимо тоже простой блок...
Игорь, все хфм до  94 года не кодировались старом, просто их мало относительно :)
Цитата: hfmscаn от 05 декабря 2013, 18:40:58Игорь, все хфм до  94 года не кодировались старом, просто их мало относительно
обращу внимание )))))))))
Автор - я на твоем месте, не просто бы блок искал
Задумайся, почему у тебя стоял уже не родной блок? И почему этот сгорел?
Перед подключением нового блока - перебери проводку
посмотрел EPC
блок 98 32 ставился на машины
440  02/10/1995 TEMПOMAT
471  02/10/1995 СИСТЕМА АНТИПРОБУКСОВОЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (ASR)
поэтому если на машине нет того или другого - он не подойдет...
раз работал 11 32 и все было хорошо, то скорее всего подойдет ЭБУ
013 545 71 32
либо
016 545 78 32
т.е. сначала ставился 71 32, потом с определенного вин пошел 78 32 (требуется перекодировка под коробку если сняли не с такой же машины, но это не проблема)
думаю (но не дам гарантии),  что блоки взаимозаменяемые, во всяком случае на 111 2.2 блоки 013 легко менялись на 016 без всяких проблем
Звездаков Роман
Цитата: hfmscаn от 05 декабря 2013, 19:55:11
посмотрел EPC
Привет. Этот блок стоял на С280 94 года, темпомат был но ASR небыло(
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
при наличии круиза, либо АСР, дросселем рулит отдельный блок... если нет этих систем то дросселем рудит сам ЭБУ
