как правельно выстовить задний редуктор.?
Автор арсен1., 05 декабря 2013, 12:38:31
арсен1.Автор темы
буду проводить вариант с шайбами,а так везуально наврядли я увиже перекос.просто гул появился сразу как я выехал из гоража после замены всех саленблоков.причина наверно в этом перекосе.
Gins
Увидишь. Муфта искривлена будет если перекос есть.
арсен1.Автор темы
спасибо.седня постараюсь залезть попробовать.а ты где это фото нашел схема задней балки?немогу найти
арсен1.Автор темы
Esbol
Подскажите пожалуйста! При замене редуктора как определить правильно ли соединен кардан.
Фото не мое, прошу прощения у автора за использование.
Esbol
Esbol
Нет, это соединение передней и задней частей кардана. А к редуктору кардан можно прикручивать в любом положении, там меток не бывает. И к коробке тоже.
Mr.Alave
Интересно, чем закончилась история автора....
WDB2020181A408228
