вопрос серьезный,помогите,
Автор владимир шабалин, 04 декабря 2013, 17:22:28
Shnift
Цитата: владимир шабалин от 05 декабря 2013, 11:05:01
как проверить целостность датчиков???где взять информации??? мне сказали возможно датчик холодного запуска,и оказывается их 2 штуки... ???
где опытные волки???ответьте?
Уважаемый... Смените диагностов и читайте "правильные" форумы.... Информация о больном расходомере, трещинах в колекторе, диагностике термостата руками, датчики холодного пуска (2шт)..... Отвечу так: ДА, ЕСТЬ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ....
Езжайте на диагностику сертифицированным прибором STAR.... а по вашим симптомам - 80% датчик положения коленвала.... Выложите номера ошибок после диагностики.
владимир шабалинАвтор темы
 :hihi:вот вот.........
спасибо Уважаемый, сегодня поеду к другим диагностам....все что нароют выскажу,напишу,...укажу номера ошибок. спасибо!!!! до встречи!!!! :victory:
поменял датчик коленвала!!!!! :acp:  он был дохлый!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!!!!!!один момент старый датчик был весь в масле.....
задний сальник коленвала течет видать,.... надо делать)))
и еще завышена токсичность у меня!   ???
это сказали диагносты ,подкинув к выхлопной трубе какую то хрень,может быть потому что мне надо менять прокладку под головку???масло уходит...и тут же сальники клапанов?и прокладку клапанной крышки? и еще бежит сальник кореной,и тут же прокладка поддона коробки....... попандос ?  машина 2000 г.в. проехала 190 000км ,наверное пора,... и ролики натяжные 2 штуки загремели,кто подскажет,что еще к ЭТОМУ может добавиться??? :cg:а раз будет такая объемная работа на что еще обратить внимание при разборе,и что заменить ?до кучи чтобы было идеально? :de:
Berikk
а чем диагностировали? вы с какого города?
я  с караганды,диагносты "виктория"  не знаю чем диагностировали!
Berikk
по Терешкова если со стороны 32-го в сторону майкудука ехать с правой стороны есть кемпинг аян, за ним слева в глубь последние два бокса, бывшие сотрудники Евростара работают, ребята грамотные, ходовик Паша, электрик Саня (у него кстати Стар Диагнозис), к мотористам слава богу не приходилось обращаться, всегда у них обслуживаюсь
спасибо)
а моторист на зоопарке,в порядке!
Berikk
я года 3 с половиной назад двигатель вскрывал чтобы поменять прокладки и сальники клапанов, тогда Паша ходовик еще был мастером-приемщиком в евростаре
